Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Заказ клиента для услуги
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 16:04
Чт, фев 17 2011, 19:25
Всем добрый день!
Задача стоит следующая: необходимо организовать учет затрат на услуги (компания оказывает услуги) с использованием SD заказа (такой себе контроллинг и использованием SD заказов). Т.е необходимо получить себестоимость услуг на сбытовом заказе и в конечном итоге получить проводку ДТ 903* КТ 23*. Подскажите пожалуйста как можно организовать данный процесс: в моем представлении: собираются затраты 8* на МВЗ далее раскладками и распределениями переношу на сбытовой заказ и потом необходимо рассчитать все это на 903* счет. Может кто-то учитывает себестоимость предоставляемых услуг на сбытовых заказах, подскажите логику всего этого.
1. Где делаются настройки по активации учета затрат с помощью сбытовых заказов?
2. Где искать настройку которая определяет расчет позиции сбытового заказа на основной счет
Может у кого-то есть инструкция с последовательностью шагов выполнения настроек. Пришлите, плиз, на s.v.s07@mail.ru
Спасибо всем огромное
 Заголовок сообщения: Re: Заказ клиента для услуги
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 09:19
Пт, апр 10 2009, 11:13
help здесь: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
настройки здесь: SPRO -> Контроллинг -> Контроллинг затрат на продукт -> Учет по носителям затрат -> Контроллинг заказов клиентов
и не забудьте активировать заказы клиентов как объекты учета затрат в настройках КЕ - тр. okkp
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 09:22
да, и еще..., на сколько помню - циклы не поддерживают позиции торговых документов в качестве получателей... для перерасчетов используйте либо схемы, либо надбавки...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 11:18
funtik,спасибо вам
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 11:56
Не могли бы вы мне еще помочь немножко....
В курсах написано что Контроллинг заказов клиента позволяет" выполнить анализ затрат и выручки по позициям документа сбыта"
С анализом затрат вроде ясно, т.к. при проводке с использованием затратных счетов указываем как объект контировки сбытовой заказ и таким образом собираем фактические затраты на сбытовом заказе. Каким образом можно анализировать плановые затраты? (наверное можно после того как запланировали затраты на МВЗ и перенесли на позицию сбытового заказа?)
Поясните, каким образом на позиции заказа клиента можно собирать и анализировать плановую и фактическую выручку?
Спасибо вам
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 16:32
Ср, июн 09 2010, 14:26
Попробуйте почитать:
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/hel ... ontent.htm
Транзакция MD50.
Насчет планирования выручки неясно, вроде говорится только о MRP.
Откройте меню
Accounting - Controlling - Product Cost Controlling - Cost Object Controlling - Product Cost by Sales Order.
Я там ничего про планирование не вижу. В то время как для МВЗ и внутренних заказов есть меню "Планирование", что наводит на мысль.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 18:51
если позиция торгового документа является объектом учета затрат, (является она или нет таким объектом можно проверить в таблице VBAP - поле номер объекта там будет заполнено значением "VBXXXXXXXXXYYYY", где xxx - номер заказ клиента, а yyy- номер позиции) то фактическая выручка проводится на нее автоматически при проводке документа фактуры к этой позиции (при условии, что счет фактурирования является видом затрат или выручки).
планирование выручки, на сколько помню совмещено с условиями калькуляции цены посмотрите вот тут написано: http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
