Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Создание варианта выбора РР-заказов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 19:11
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день,
Необходимо создать вариант выбора (тр. okov) для РР-заказов по полю "Руководитель производства" (поле AFKO-FEVOR).
Спасибо,
Буду признательна за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Создание варианта выбора РР-заказов
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 21:20
Пт, апр 10 2009, 11:13
на сколько помнится - вариант выбора работает по таблице aufk...
можно попробовать через правило выбора с частичкой абапа, если на экране okov опуститься в самый низ - там будет как раз поле для правила выбора - вот через него и можно попытаться...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 11:24
Пробовала в правиле выбора (трн. okor) прописать правило AFKO-FEVOR = 'x' , но система не пропускает такую логику формулы :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 13:07
правильно не пропускает - нужен небольшой абап с селектом...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 13:44
А можно ли это поле добавить допустим в стандартный отчет план\ факт отклонения по заказам ? В управляющих параметрах инфо-системы (транз. okn0) на закладке "Поля просмотра" в основных данных / РР-заказы можно указать имя поля "Руководитель производства" это мне не поможет ?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 25 2011, 19:07
Ср, июн 09 2010, 14:26
User-exit COOMEP001 позволяет добавить любые поля в отчет KOB1.
Насчет план/факта/отклонения - копируйте отчет в Report Painter и пробуйте добавлять.
