Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Перерасчет работ в плановой калькуляции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 16:22
Пн, мар 15 2010, 19:15
При расчете плановой калькуляции изделия с кол.структурой очень хочется получить дифф.затрат в 2-х ракурсах -по кальк.статьям и по элементам затрат. Для этого присвоили варианту калькуляции 2 схемы элементов,одна их которых является дифф.первичных затрат.
Но возникли проблемы с накладными расходами, например, ТЗР. При расчете надбавок все затраты попадает в одну статью, определяемую видом затрат надбавки.
Как я понимаю, единственный вариант - это использование перерасчета работ по схеме (т.е.определяем ТЗР как вид работ и считаем по нему плановый тариф с дифф-ей по элементам затрат). Проблема здесь в том,что при использовании перерасчета по схеме (а ТЗР у нас крутятся на стоимость прямых сырья и материалов) невозможно определить затраты. Т.к. к моменту перерасчету работ оценка мат.позиций и работ еще не выполнялась. Единственное,что удается вытянуть - это партия калькуляции, и выбор спецификации и техкарты.
Есть ли какое-то более красивое решение, кроме как писать свою функцию для схемы, которая будет оценивать позиции спецификации (чего бы очень не хотелось, т.к. ТЗ будет не маленькое)?
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет работ в плановой калькуляции
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 16:40
Сб, окт 31 2009, 13:05
немножко не понял, Вы на какой объект собираетесь отправлять работы схемой по перерасчету?
прописывать ее в техкарте и потом на материале смотреть в CK11N?
если так то обычно, сначала считают тариф, а потом уже калькуляции запускают. Т.е дифференциацию Вы спокойно увидите
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 07:31
Перерасчет работ должен выполняться при расчете плановой калькуляции. И он выполняется. И дифференция есть.
Проблема возникает при написании формулы расчета планового количества в схеме перерасчета т.к. в контексте формулы невозможно увидеть плановые затраты,рассчитываемые в плановой калькуляции (повторюсь - их еще нет).
В целом вопрос возник из-за того, что делается попытка отказаться от использования схемы калькуляции при расчете накладных расходов в плановой калькуляции (из-за ограниченности этого механизма) и перейти к перерасчету работ. Для перерасчета работ,я так понимаю, в РСР предусмотрено 2 варианта:
1) включить накладные в тариф работ, указанных в техкарте (что не всегда методологически возможно,например, в случае ТЗР, ибо как правило, техкарта отражает трудоемкость, а не материалоемкость продукта)
2) настроить перерасчет работ по схеме (а вот здесь у меня возникли технические трудности - фактически, делающие этот вариант непригодным для расчета накладных расходов).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 09:24
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Для ТЗР можно сделать отдельную операцию в техкарте с отдельным рабочим местом и видом работ. Либо добавить еще один вид работ в имеющуюся операцию.
Объем работ при этом либо вычислять (CAP, процедура с функцией вариантов) либо указывать вручную при создании техкарты.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 11:29
Alexy написал:
S414 написал(а):
1) включить накладные в тариф работ, указанных в техкарте ...
Боюсь, вот это как раз и не получится вычислить, т.к. объем работ в случае ТЗР = плановая сумма мат.затрат по продукту (т.е. сумма оцененных позиций спецификации,причем оценка должна выполняться в соответствии со стратегией, определенной в варианте калькуляции).
Похоже, придется все-таки разрабатывать свою функцию оценки мат.затрат для перерасчета по схеме + немного модифицировать стандарт.Ничего другого пока придумать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 13:26
попробуйте расширения COPC*
там довольно много можно дописать своего
а в принципе, это, по-моему, слишком закручено: смотреть долю ТЗР на каждый продукт. Распределяйте затраты на производственные МВЗ как все делают
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 07:06
Возможно, так оно и есть. Просто хочеться выжать из системы максимум.
Плюс к этому, все-таки перерасчет работ (в контексте накладных расходов), на мой взгляд, более прогрессивный механизм с точки зрения интегрированного планирования в SAP.
