Текущее время: Сб, май 02 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Анализ Затрат
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 06:39
Заходжу в изменение / просмотр заказа. далее по меню "Дополнительная информация" - "Анализ затрат", там выбираем "Изменить формат", там находим "Группа элементов" и "Элемент затрат".
Подскажите плз, поподробнее что это такое за поля?
Единственное упоминания о группе элементов нашел в настройке схемы элементов, там последняя папка "Группы элементов" и в настройке элемента есть группа полей "Уплотнение затрат". Как не пытался конфигурить эти поля ничего не получилось!
Заранее сенки!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 10:43
Пн, авг 30 2004, 19:42
все правильно если там настроить, тогда в отчете видна аналитика по элементам
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 10:50
Можно уточнить, что значит правильно? Я создал группы элементов и соответственно указал в настройке элемента куда что относится. Создал заказ, успешно списал на него материал и оприходовал с него материал, зашел в анализ затрат и бац... ничего не изменилось, поля как были пустыми, так и остались! :( Может быть чего активировать еще надо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 13:11
Ср, авг 25 2004, 09:28
Al Malts,
Насколько я понял из вашего постинга, вы не выполнили настройки в закладке "Присвоение" и не активировали схему элементов на закладке "Схема элементов".
iRashid
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 13:04
iRashid написал(а):
Al Malts,
iRashid
Вот это то как раз и делал! и присвоил и активировал "Схему элементов" все равно ничего не получается
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 14:36
Вт, авг 17 2004, 13:57
а заполнено ли в основнй записи заказа поле СХЕМА КАЛЬКУЛЯЦИИ, в настройке которой непостредственно и делается присвоение схемы элементов ?
и ещё при настройке самой схемы элементов был замечен глюк, в результате которого при при присвоении видов затрат элементам и выходе из этого экрана индикатор АКТИВНОСТИ схемы элементов сбрасывался :roll:
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2004, 22:49
Не думаю, что это глюк.
Более того, считаю правильным сбрасывать галку активности при изменении схемы элементов.
А, собственно, группы элементов после настройки работают без вопросов. Пару десятков элементов затрат объединены семью группами. Это позволяет, например, в калькуляции при выборе соответствующего формата увидеть дифференциацию затрат либо подробно по элементам либо более укрупненно по группам.
 Заголовок сообщения: Re: Анализ Затрат
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 10:48
Пн, дек 24 2007, 13:05
Коллеги, подскажите,
в каких стандартных отчетах вы используете уплотнение по группам элементов затрат?
