Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Перенос данных с МВП 999
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 11:09
Чт, фев 17 2011, 19:25
Добрый день,
У меня следующий вопрос. Активирован Учет по МВП. При работе "талантливые" пользователи вместо реальных МВП иногда проставляют техническое 999. Потом возникает необходимость переносить значения с 999 на реальные или делать перенос выручки между двумя реальными (в случае если проставили не корректное реальное МВП). Внимание вопрос: можно это решить созданием цикла распределени (4ke5), но может быть есть отдельная транзакция по переносу значений с МВП на МВП (немного неудобно каждый раз править цикл, что-то типа транзакции по переносу затрат вручную). Кто знает подскажите?
Еще вопрос. Как удалять документы СО? Насколько это болезненно и где может быть лажа?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Перенос данных с МВП 999  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 15:37
Чт, июн 07 2007, 16:46
9ke0
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=57419
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 17:57
Спасибо вам большое.......
У меня еще вопрос.Как "насильно" создать документы СО? Есть финансовый документ но к нему нет документа СО. Как его насильно создать?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 08:57
Пт, апр 10 2009, 11:13
OKBA - Перенос документов из финансов в CO
OKBB - Перенос ДокумУпрМатПотоками в CO
OKBC - Перенос документов сбыта в CO
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 09:18
Доброе утро,
Спасибо вам большое funtik
Скажите пожалуйста,у меня такая ситуация что нужно чтобы записи отобразились в таблице coep (именно в этой таблице нет документов), а в таблице GLPCA все данные есть. Не получится ли так что при использовании этой транзакции OKBA - Перенос документов из финансов в CO создадутся документы СО и отобразятся записи в coep и задвоятся документы в GLPCA?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 09:39
я не знаю ответа на ваш вопрос - проверьте в какой-нибудь тестовой системе...
