Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:57
 Заголовок сообщения: Дооценка косвенного перерасчета работ в ЕУР
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 09:37
Сб, окт 28 2006, 08:54
Что я не так делаю?
Настроил цикл перерасчета работ с админ. МВЗ в ЕУР на уровень БЕ.
Есть затраты на МВЗ, ввел факт. количество работ через KB51N
Рассчитал фактичекий тариф для этого МВЗ.
Делаю косвенный перерасчет работ - выполняется без ошибок.
Но в ЕУР ничего не приходит. Хотя настроено так, что должно попадать в поля значений согласно схеме элементов.
Есть особенность, что в расчете фактической калькуляции стоит "Обновление данных работ релевантно для исчисления цен"
Если смотреть отчет Дифференциации по МВЗ, то там нет затрат по элементам... т.е. элементы должны появиться только после прогона фактической калькуляции? но если эти работы у нас не проходили через ПП-заказы, как их увидит регистр?
 Заголовок сообщения: Re: Дооценка косвенного перерасчета работ в ЕУР  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 20:01
Сб, окт 31 2009, 13:05
Регистр материалов здесь не причем
1) в учет результатов не попадают только суммы, а объемы попадают? (если и объемы не попадают, то надо проверить базу распределения)
2) попробуй сначала выполнить цикл перерасчета, а потом расчет фактического тарифа для управленческих МВЗ (может они у тебя по плановому тарифу подтягиваются)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 20:35
а не было планового тарифа.
запланировал левые затраты и объем, посчитал тариф. потом повторил расчет тарифа и косвенный перерасчет - все попало в УР, согласно фактической схеме элементов.
странно все это :)
