Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Схема элементов в таблице CKMLPRKEPH
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 16:09
Сб, окт 28 2006, 08:54
Все время считал, что в т. CKMLPRKEPH значения элементов хранятся в полях KST0ХХ по порядку по парам, т.е. KST001 и KST002 - это элемент 1 (всего и фикс. часть соответственно), KST003, KST004 - это элемент 2 и т.д.
а сегодня получил такое, что фиксированная часть элемента 03 хранится в поле KST034 О_о
Где-то есть таблица со связкой поля KST0ХХ с элементом затрат?
 Заголовок сообщения: Re: Схема элементов в таблице CKMLPRKEPH
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 14:11
Сб, окт 31 2009, 13:05
не может такого быть :)
проверьте еще раз
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 14:12
ну или у Вас в схеме 31 элемент затрат, и сначала выводится всего, а потом фикс.
 Заголовок сообщения: Re: Схема элементов в таблице CKMLPRKEPH  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 19:55
Ср, июн 09 2010, 14:26
Не всегда по порядку. Связь в таблице TCKH3
поля EL_HV, EL_HF.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 20:21
поля EL_HV, EL_HF.
спс. тоже самое на SCN ответили :)
