Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: Возможно такое: счет выручки - вид затрат и внутренний заказ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 08:54
Помогитееееее! Я определил основной счет выручки как вид затрат выручка и в тоже время хочу контировать его, как внутренний заказ. Но при формировании счет-фактуры пишет ошибку. Может где-то настроен счет не так? Или причина в том, что основной счет нельзя определять как вид затрат и контировать по внутреннему заказу?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 10:12
Ср, авг 25 2004, 09:28
ffasad,
Во-первых, проверьте настройку вида заказа, на который вы контируете выручку (KOT2_FUNCAREA) - там должен быть установлен флаг "Проводки выручки".
Во-вторых, если первое не поможет, напишите код и текст сообщения об ошибке.
iRashid
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 11:54
Флажок стоит. Пишет "Счету... (выручки) нет соответствующей учету затрат контировки". :?:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 13:06
ffasad,
Такая ошибка означает, что НИ ОДНО поле контировки в соответствующей строке (для счета выручки) документа FI не заполнено. Стоит проверить, заполнено ли поле "Заказ" на закладке "Контировка" заказа (VA02).
Если все проводки под данным видом затрат должны попадать на конкретный внутренний заказ, можно задать значение поля "Заказ" закладки "Контировка" в основной записи вида затрат (KA02) - это должно решить вашу проблему.
iRashid
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 13:46
Спасибо за помощь iRashid. Но ситуация сложнее:
Если указываем в счет-фактуре заказ, то после обработки пишет, что нужно пополнить данные и далее в "выборе счета - фрахт" - "Основной счет в виде контировки KOFK не найден". Много раз :?:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 17:35
ffasad,
Могу только предположить, что у вас не настроена операция FR2 в транзакции OBYC...
Если не секрет - вы внедряете или перенастраиваете?
iRashid
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 06:24
Внедряем версию 4.7
Наши "консультанты" сами парятся, ссылаясь на необкатанную версию.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 12:33
Так а самому виду условия KOFK настроен счет?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 12:56
У нас проставлен KOFI, так посоветовали.
Может попробавать KOFK все-таки?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 13:40
Вам нужно настроить для KOFK обязательно
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 14:21
Настроили и KOFI и KOFK. Все равно не идет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2004, 02:34
Посмотрите в настройке основного счета тр FS00 90 группу статусов полей.. например G029 "Счета выручки" далее в настройках "Ведение статусов полей" для группы G029 измените поле "CO/PP-заказ" со скрытого на необязательное для ввода. Все должно заработать.
 Заголовок сообщения: контировка
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2004, 16:57
а если заполнить МВЗ ?
