Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Дооценка PP заказов по фактическому тарифу
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 14:57
Пт, фев 26 2010, 09:38
Выполнен перерасчет работ с МВЗ на PP-заказ, рассчитан фактический тариф. (плановых затрат нет).
Пытаюсь выполнить дооценку PP заказа по фактическому тарифу, но дебетование заказа не выполняется, на МВЗ остается сальдо. В KSBT вижу что фактический тариф рассчитан верно.
Что я не настроил, почему дооценка PP заказа не выполняется?
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Дооценка PP заказов по фактическому тарифу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 11:12
Пн, апр 10 2006, 13:19
1. что вообще сообщает MFN1 ?
2. Плановых затрат нет на заказе или на МВЗ?
понять человека...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 13:00
Пт, фев 04 2011, 11:35
Если ничего не путаю, то дооценка PP-заказа по фактическому тарифу не производится. Отклонения на МВЗ должен закрыть регистр.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 13:53
Пт, апр 10 2009, 11:13
Это смотря как настроить...
А вообще мало информации, чтобы давать какие-либо советы...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 14:28
я так понял коллеги, еще почитав хелп, что дооценка по фактическому тарифу нужна только при наличии плановых/нормативных затрат.
А при отсутствии плана все фактические затраты должны были и без дооценки рассчитаться в "0" при расчете факт. тарифа (если используется один вид работ или если работает схема разделения) Извините за беспокойство, буду искать ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: Re: Дооценка PP заказов по фактическому тарифу
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 10:39
Сб, окт 28 2006, 08:54
Какие настройки по расчету тарифа у вас в версии?
Sent from my HTC Flyer using Tapatalk
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 11:19
Способ - Тариф периода
Повторная операция - Собственная операция
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 16:47
Пн, сен 21 2009, 19:16
Если на РР-заказе не подтверждены работы по плановому тарифу, то системе нечего дооценивать...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 20:49
Irishka_2009 написала:
давайте поподробнее:
если не проведены работы, то да дооценка не возможна.
Если работы проведены по нулевому тарифу, то дооценка возможна.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 12:48
Пн, янв 31 2011, 22:57
Какая настройка в IMG - Контроллинг - Контроллинг затрат на продукт - Факт.кальк / Рег.материалов - Факт. калькуляция - Активизация фактической калькуляции - Активизация факт. калькуляции ?
Дооценка РР заказов возможна, если РбтФкт = 0 или 1.
Если РбтФкт = 2, то дооценка будет выполнена в заключительной проводке и пройдет мимо РР-заказов в регистр материалов.
0 - надо определять фактический тариф и делать повторную оценку по фактическому тарифу и на заказ работы будут проведены по фактическому тарифу.
1 - до фактической калькуляции выполняется переоценка производственных заказов (CON2). Должны обновляться работы в количественной структуре.
2 - при выполнении фактической калькуляции отклонения между фактическим и плановым тарифом работы МВЗ проводятся напрямую на материал. При этом выполнять переоценку производственных заказов по фактическим тарифам не нужно. Также в этом случае все проводки перерасчета работ на производственный заказ в течение периода выполняются по одному тарифу (даже если стратегия оценки изменится).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 14:31
Пн, фев 12 2007, 10:09
Дооцениваем РР заказ, который технически закрыт. Дооценка проходит. Какие настройки можно сделать, чтобы эти заказы не учитывались в дооценке и расчете?
