Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:50
Проблемы при создании пакетника для CK94
Необходимо для большого кол-ва мтрл создать отношения . Для позициоирования можно пользоваться фильтром, но при создании пакетника не отрабатывает функция выделения записей (не по статусу ALMA), а по кнопке (CTRL_MIXRATIO) которая на экране 202 слева вверхнем углу. 0%  0%   [ 0 ]
Благодарю за подсказку. 100%     [ 3 ]
Всего голосов : 3
 Заголовок сообщения: Создание пакетнике для CK94 (смешанные отношения)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 18:29
Чт, июн 18 2009, 18:08
 Заголовок сообщения: Re: Создание пакетнике для CK94 (смешанные отношения)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 07:44
Ср, окт 05 2005, 12:13
Проголосовал "Благодарю за подсказку" :-)
П существу: проверил - у меня через значок фильтра в режиме пакетника позиционироваться получается. И выделить все (т table control слева вверху) все выделяется. Система ERP 6.03.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 08:01
Если у вас дествительно в пакетнике отработало выделение записей и при выполнении пакетника не появляется сообщение "Альтернатива не выделена" пришлите мне стрку из пакетника которая отвечает за выделениее. Буду примного Вам благодарна.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 08:07
Надо нажать на выжелить все но не в GUI статусе, а в левом верхнем углу table control.
                                                  T   CK94
SAPLCKBASCR1   0200   X
                                                      BDC_CURSOR   CKI94A-MATNR
                                                      BDC_OKCODE   =ENTR
                                                      CKI94A-MATNR   3000035
                                                      CKI94A-WERKS   1000
                                                      CKI94A-MGTYP   KA1
SAPLCKBASCR1   0202   X
                                                      BDC_CURSOR   CKI94B-MATNR
                                                      BDC_OKCODE   =FILT
SAPLCKBASCR1   0301   X
                                                      BDC_CURSOR   S_BTYP-LOW
                                                      BDC_OKCODE   =CRET
                                                      S_BTYP-LOW   BF
SAPLCKBASCR1   0202   X
                                                      BDC_OKCODE   =EXIT
SAPLCKBASCR1   0200   X
                                                      BDC_OKCODE   /EBACK
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 08:49
Спасиба. У меня получился такой же пакетник, но когда выполняю его появляется сообщение , что альтернатива не выделена. Я уже и один столбец выделяла. Без результатно. Если у Вас пакетние отработал, то попробую побороться через статус сообщения. Спасибо Вам за участие.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 09:45
Чт, янв 12 2012, 11:55
Приветствую.
А удалось таки победить проблему? Как?
