Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: подтверждение работ по нормативным объемам рутинга без обновления S cost в MMR
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 13:35
Вт, июн 07 2011, 09:33
В течение месяца на производственном коллекторе затраты по работам подтверждаются на основании плановых тарифов(P27) и плановых объемов работ в минутах (в рутингах CA23).
После изменения нормативных объемов в рутинге расходы подтверждаются как если бы изменений не было.
Методом исключения родилась версия (проверить можно только после 1 марта, а надо срочно), что при подтверждении ГП данные рутинга берутся такие, какими они были в момент расчета той калькуляции, которая была деблокирована в начале года (весь год живем по одной и той же S цене).
Так ли это?
Иными словами - необходимо ли пересчитывать и деблокировать стандартную калькуляцию при изменении нормативных объемов работ в рутингах?
 Заголовок сообщения: Re: подтверждение работ по нормативным объемам рутинга без обновления S cost в MMR
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2013, 09:46
Сб, окт 28 2006, 08:54
если у вас коллектор, то у коллектора есть предварительная калькуляция. попробуйте пересчитать предварительную калькуляцию для коллектора.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 11:56
Спасибо!! Это помогло! :o
