Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: РМ: повторная оценка потребления на счет в другую БЕ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 11:54
Ср, фев 07 2007, 15:18
История такова:
1. Настроили свой ВДВ для списания материалов на счет другой БЕ.
2. В MIGO сделали списание ПФ, собственного производства, со склада в БЕ-1 на счет в БЕ-2 (указывается и счет и БЕ в MIGO на закладке Контировка).
3. При закрытии фактической калькуляции в РМ были рассчитаны отклонения в с\с ПФ в БЕ-1. На шаге повторной оценки потребления сумма отклонений для повторной оценки была рассчитана правильно. НО! проводка заключительная пошла в БЕ-1, а не в БЕ-2, счет при этом верный.
Как добиться проводки в другую БЕ???
В CKM3 потребление по своему ВДВ сразу видно как потребление на счет, но видимо другую БЕ РМ не запоминает и не анализирует.
Подскажите, может кто уже сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: РМ: повторная оценка потребления на счет в другую БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 10:20
ответил SAP - нота 1242114
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 09:33
Пт, фев 11 2011, 12:27
Колллеги,
у кого-нибудь был опыт использования настроек, приведенных в ноте , на EHP5?
Нота уже не подходит по версии, а настройки, выполненные по ноте без ее установки, можно сохранить в запрос, но если зайти в транзакцию OMXC еще раз, в ней остаются старые настройки, то есть система сбрасывает их значения к первоначальным. В запросе настройки также сохранить не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 08:56
Чт, ноя 06 2008, 18:04
Rijik написал(а):
Колллеги,
Удалось решить проблему со сбросом настроек?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 16:45
Да. Необходимо было повторить запустить программки по генерации, описанные в ноте.
