Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: Настройка проверки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 10:49
Пн, сен 20 2004, 10:38
Ситуация
Необходимо ограничить проводки на довольно большой ряд МВЗ с определенной даты.
Речь идет только о настройке проверки. Никакие другие варианты, как например, ограничение срока действия МВЗ не рассматриваются.
Вопрос
Можно ли в проверке не перечислять все требуемые значения МВЗ как константы а указать их набор? Кнопка "Каталог набор." почему то не активна.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 11:33
Можно, говоришь COBL-KOSTL in .... (сюда подставляешь имя набора).
 Заголовок сообщения: For Kondrat
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 15:04
А если надо исключить те МВЗ которые в наборе? Какой оператор противоположен "in"?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 09:26
NOT IN ... (имя набора)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 09:30
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 08:51
Не получается использовать. Выдается сообщение с текстом "Нельзя сохранить формулу т.к. она не завершена".
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 11:21
Хм... У меня в 4.6с конструкция
NOT IN ... (многомерный набор сделанный на COBL)
работает.
Попробуй потренироваться на кошках...
в конце-концов используй COBL-KOSTL in .... и в наборе перечисли не исключения, а то, что можно.
