Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: Ячейка "Валюта" при планировании услуг в заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 16:26
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Добрый день уважаемые знатоки! Очень нужен ваш совет!
В заказе ТОРО, при планировании услуг подрядчиков (выставляется номер услуги и сумма) по умолчанию стоит валюта в RUB и сама ячейка заблокирована для изменений. Появилось желание планировать услуги в ЕВРО а поменять значение ячейки не предоставляется возможным.
Где найти настройку чтобы сделать ячейку "Валюта" изменяемой?
Заранее благодарю всех откликнувшихся. :P
 Заголовок сообщения: Re: Ячейка "Валюта" при планировании услуг в заказах ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 18:15
Пт, янв 17 2014, 15:58
Можно задавать стоимость для основной записи услуги в условиях (ML33, ML39, ML45, ML51 etc) в нужной валюте или непосредственно в подробном экране "Операция - Обработка на стороне", для этого надо нажать кнопку "Условия" (внизу).
Но при планировании операций все равно будет происходить пересчет в рубли на дату "Самое раннее запланированное начало выполнения (дата)".
У меня пересчет из EUR в RUB выполняется по типу курса EURX, не могу сказать, откуда его тянет система. Ни для БЕ, ни для КЕ такой тип курса не настроен. Если найдете откуда - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2014, 13:59
Спасибо за совет, в полной мере не помогло, но на будущее знать полезно. Оформляем расчет через ММ.
