Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:24
 Заголовок сообщения: Дифференциация в Регистре Материалов при многократном закрытии
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 18:45
Чт, янв 12 2012, 11:55
Коллеги.
Наверняка у многих кто использует РМ для дифференциации есть потребления на производственные МВЗ, в результате чего приходиться закрывать многократно РМ. У нас сейчас таких прогонов как правило 3.
Проблема в том, что уже после повторного закрытия РМ, дифференциация продукции становится некорректной. Многие элементы начинают принимать отрицательные значения и т.д.
Укрупненно шаги закрытия следующие:
1.1 Выисление факт. тарифа
1.2 Переоценка коллекторов
1.3 Расчет коллекторов
1.4 закрытие РМ
2.1 Вычисление факт тарифа.
2.2. Переоценка коллекторов
2.3 сторно закрытия РМ
2.4 сторно + расчет после переоценки коллекторов
2.5 закрытие РМ
3.1-3.5 = 2.1-2.5
Вопрос - кто-то имеет или имел похожую проблему с диференциацией?
Если решили, то как?
Заранее благодарствую.
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциация в Регистре Материалов при многократном закрытии
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 16:27
Пт, апр 10 2009, 11:13
1. Решение с перезакрытием всегда мне не нравилось - не очень красиво, намного логичнее отклонения по потреблениям собственных изделий перераспределять в следующем периоде.
2. Дифференциация изделия собственного производства списанного на МВЗ схлопнется в один элемент, к которому присвоен вид затрат изделия.
3. При расчете коллектора дифференциация рассчитываемой дельты в части тарифа работ рассчитывается как дельта между суммой работ отпущенной по плановому тарифу и дифференцированной по плановому тарифу, суммой дооценки, дифференцированной по фактическому тарифу и за вычетом уже рассчитанных сумм по ранее рассчитанной дифференциации (как-то так, там очень мутная схема)...
4. Я бы рекомендовал выяснить, некорректная дифференциация у вас возникает именно при закрытии регистра или при расчете коллектора? Как мне кажется, причина здесь скорее - расчет коллектора... попробуйте выяснить причины расхождения при расчете, для этого необходимо в режиме журналирования (меню - Доп.информация - вкл.журнал выполнения) выполнить расчет одного коллектора в транзакции KO88 и разобраться с причинами в некорректной дифференциации по созданным логам.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2014, 18:22
Проблема с дифференциацией возникает в момент сторно расчета коллектора.
Накатили ноту специальную даже. Не помогло. Проблема именно в том, что несколько прогонов.
Тоже склоняемся к тому, чтобы перейти к одному прогону РМ и далее другими инструментами разбираться с отклонениями.
Интересно было бы услышать опыт тех, кто имея несколько прогонов не имеет проблем с дифференциацией.
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциация в Регистре Материалов при многократном закрытии  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 11:20
Ср, июн 25 2008, 07:49
Добрый день,
в силу известных причин (списания полуфабрикатов, а иногда и готовых изделий на МВЗ) мы тоже применяем несколько прогонов (обычно 4-5). С описанной проблемой сталкивались дважды: первый раз использовали в прогонах повторный расчет вместо сторно+расчет, затем эта же проблема возникла после установки ноты 1807713, но после долгой переписки с САПом она была решена.
Рекомендую посмотреть ноты:
1948075 - Initial cost component split for reversal of order settlement - исправляет проблему после 1807713.
632752 - Using the program MLCCS_KO88_TREATMENT
1267277 - KO88: Cost comp split for activity types incomprehensible - улучшена логика вычисления сумм дифференциации
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 11:47
A&P, что-то не получается найти ноту 1267277 ни поиском по номеру или названию, ни на маркетплейсе. Не могли бы вы проверить, правильно ли указана?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 13:15
Ссылка верная, в результатах поиска по номеру выдается.
Возможно влияет статус - Pilot Release.
