Текущее время: Вс, июн 28 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: ck13n удалить калькуляцию
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 08:19
Ср, фев 20 2008, 10:10
Добрый день всем!
подскажите, есть ли возможность удаления деблокированной калькуляции для одного материала?
некорректно рассчиталась стандартная цена. внесли изменения в спецификацию, но калькуляцию не обновляется.
заранее спасибо!
"я не волшебник, я только учусь..."
/начинающий Маг/
 Заголовок сообщения: Re: ck13n удалить калькуляцию
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 12:25
Пт, апр 10 2009, 11:13
Удалить деблокированную калькуляцию конечно можно через ck24, но это приведет только к большим проблемам и деблокировать новую в этом периоде все равно по-моему не удастся стандартными средствами... Деблокируйте со следующего периода.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 13:41
Вс, июл 15 2012, 18:56
Удаляйте через CKR1. Новую расчитать и деблокировать в текущем периоде даст стандартом, если будут удалены будущая помеченная и/или текущая деблокированная.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 14:17
На счет транзакции тупанул, действительно CKR1, а вот на счет удаления, уже давно не пробовал, но по памяти имели после удаления множество проблем... возможно, что что-то не так помнится, в любом случае стоит проверить...
 Заголовок сообщения: Re: ck13n удалить калькуляцию  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 15:37
Пт, янв 10 2014, 17:33
Проблемы будут, если удалить калькуляцию по материалу, по которому уже были материальные движения.
Если движений не было, можно смело удалять в CKR1, никаких проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 09:51
Если были движения: сначала сторнируем все движения в текущем периоде по старой цене (калькуляция уже может быть удалена), удаляем калькуляцию (если не удалили еще), затем не забываем поменять статус материала в регистре материалов (если он активирован) с 30 на 10 с помощью программы ZCKML_RESET_STATUS_OF_PERIOD. Только после этого деблокируем новую калькуляцию и обновляем цену материала. Затем выполняем все движения снова, но уже по новой цене.
Делал так множество раз. Если все делается в рамках текущего периода - проблем нет.
Веселье начинается, когда хотят что-то замутить в прошлом периоде)))
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 15:29
Ср, сен 11 2013, 19:44
Bezdar, а если сделали новую калькуляцию, а проводки не отменили, когда была старая калькуляция, что делать? Делаю отмену, она идет уже по новой цене (меньшей), в итоге видим убытки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 16:20
Вы не сможете сделать новую цену пока не поменяете статус материала с 30 на 10. А для этого надо отсторнировать все движения материала. Если обошли эту проверку "грязными ручками", тогда снова делайте "неправильную" калькуляцию (чтобы получилась цена, такая же как в неотсторнированных проводках) потом сторнируйте движения материала...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 16:32
Спасибо! Мы так и сделали. Самым сложным было убедить техподдержку сделать отмену релиза цены, кажется.
А фин. контроллер сказал, что главное-увидеть на складах в конце месяца адекватные цифры, а про скачок цены можно забыть.
