Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:23
 Заголовок сообщения: Расчет стоимости
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2015, 09:28
Ср, ноя 13 2013, 14:53
Помогите в решении проблемы.
Произвели полуфабрикат, списали его на фасовку готового продукта и на увеличение стоимости основного средства (наладка оборудования) с контировкой на СО-заказ.
При расчете себестоимости полуфабриката вываливается ошибка, что по счету, на который списано увеличение стоимости ОС, необходима контировка. Соответственно не дает закончить расчет стоимости.
В чем причина этой ошибки и как ее побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет стоимости
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2015, 09:36
Пт, апр 10 2009, 11:13
Не очень ясно что конкретно вы делаете и где возникает ошибка.
Рискну предположить, что "расчет себестоимости" - это у вас фактическая калькуляция в регистре материалов, в этом случае схема такова:
1. При списании ПФ на CO-заказ списание выполняется по стандартной цене.
2. Если вычисленная фактическая стоимость отличается от стандартной, то отклонения должны быть куда-то доброшены:
2.1. Если вид движения списания присвоен к группе видов движения с повторной контировкой (тр. OMX0), то отклонения факта от плана будут дооценены согласно настройкам. При этом, если стоит повторная оценка счета, а сам счет является видом затрат, то это будет ошибкой, т.к. система не сможет провести дооценку на вид затрат без CO-контировки.
2.2. Если вид движения не присвоен группе, то отклонения должны быть отнесены на счет операции COC (тр OBYC).
Как я понимаю, в вашем случае - ситуация описана в п.2.1. Если это так, то путей ее решения несколько: указать контировку для данного конкретного случая через замещение, через отладчик или в OKB9, а также можно посмотреть на табличку ckmlmv005.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 14:30
У нас действительно ситуация описанная в п.2.1.
А если виду движения присвоить в OMX0 группу 02 "Переоц осн счет&CO", это позволит избежать ошибки?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 15:54
по уже существующим документам - нет, по новым возможно..., но все-таки настройки надо делать исходя из понимания логики расчета себестоимости конкретно в вашем случае...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 16:39
А чем вообще отличаются 01 и 02 группы видов движений?
