Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Проблема со СПАО отчетом
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 05:32
Вт, фев 21 2006, 05:12
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Помогите разобраться с задачкой.
Дано: транзакция, которая запускает СПАО отчет. Есть форма этого отчета, реактируемая через КЕ33.
Найти: где редактируется, как называется отчет, который при запуске вышеозначенной транзакции вызывается через меню "перейти к" -> "отдельные позиции".
Поиск в районе репорт-ту-репорт интерфейс ничего не дал... нет там ничего.
Буду благодарен за любую мысль.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 13:59
Ср, сен 29 2004, 14:50
В этой же транзакции и редактируется. Меню: Отчет -> Изменить. Возможно, потребуется изменение формуляра, на основании которого сделан отчет. ТОгда это в SPRO.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 10:12
Наверное я плохо объяснил. Проблема в том, что я не могу найти где редактируется форма, которая вызывается из запущенного отчета при помощи пункта меню "перейти к" -> "отдельные позиции". Т.е. к примеру, я создаю новый отчет (простой, без формуляра), задаю там всего один показатель, запускаю, генерится форма с одним столбцом - нажимаю "перейти к" -> "отдельные позиции"- открывается форма, содержащая минимум 6 столбцов. Что это за форма и где редактируется ?? я то при создании отчета ничего подобного не указывал...
никак не могу разобраться :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 14:35
Это формат вывода на экран. Он настраивается. Там есть кнопка "Изменить формат". Выбираешь те столбцы, которые нужны. Можешь даже его сохранить, а также его можно выводить в таком виде по умолчанию. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 09:58
Сб, авг 27 2005, 08:20
см. Библиотека отчета тр. GR22 -> заголовок -> интерфейс / отчет. :roll: или Группа отчетов тр. GR51
можно присвоить только к своей группе таблиц !!
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 16:43
Ср, мар 30 2005, 10:30
Формуляр меняется в KE35
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со СПАО отчетом
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 16:34
Вс, июл 15 2012, 18:56
КЕ24
