Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: Скачет нумерация вн. заказов
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 15:58
Пт, фев 16 2007, 13:50
Сегодня заметил что в одном из видов заказов скачет нумерация. Т.е. диапазон для вида заказа настроен как внутренний. Но в списке созданных заказов прослеживаются явные пробелы, к примеру:
20,21,37,38 ..... 60,72,73 и т.д.
Архивировать пользователи не могут, т.е. удаление заказов в промежутках не возможно. Что это может быть и вообще по какой причине?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 10:02
Пн, июн 27 2005, 11:20
другие виды заказов не используют тот же диапазон номеров?
(не только СО: ТОРО, СТГ, PP и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 10:00
greed написал:
Нет, в группе которой присвоен диапазон номеров только один вид заказов.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 31 2007, 06:15
Пн, ноя 19 2007, 11:34
Угу, есть такая дурная особенность. При запуске KONK "Ведение диапазонов номеров заказов" в диапазонах с автоматическим присвоением все текущие номера счетчиков "округляются" вверх до значения, на единицу меньше значения, кратного 20.
Лечится либо принудительным выставлением верных текущих значений счетчика там же, либо через незаход в эту транзакцию...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:50
VMA написал:
Т.е. хотите сказать, что если не заходить в KONK все будет нормально? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:01
Сб, ноя 20 2004, 13:02
из диапазона номеров каждому серверу приложений номера выдаются пачками. Если все номера из пачки не были использованы (например, сервер приложений перегрузился), то образуется дырка в нумерации. Размер пачки настраивается.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 11:05
Alexy написал:
Т.е. я правильно Вас понял, что дырки в нумерации это нормально, просто с такой проблемой столкнулся первый раз, на всех остальных проектах было все нормально, причем действительно скачки происходят в районе 19-20 значений номеров?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 12:31
да, это нормально. В транзакции SNUM или SNRO, введя желаемый объект диапазона номеров, можно увидеть число номеров, резервируемое в буфере сервера приложений.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 17:38
Alexy написал:
Спасибо, буду теперь знать и учитывать в дальнейшей работе. Еще раз спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 09:44
Чт, окт 20 2005, 08:45
Alexy написал:
....Размер пачки настраивается.
А что за настройка? Не подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 08:07
Вт, май 22 2007, 14:20
Alexy написал:
Коллеги, а чем мне будет грозить отключение галочки "Буферизация в ОЗУ"для объекта AUFTRAG "Диапазоны номеров заказов" или ручная корректировка номера последнего введенного заказа в KONK?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 10:08
Rasim написал(а):
Alexy написал:
Ручная корректировка номера последнего введенного заказа в KONK грозит только тем, что если будет проставлен меньший номер, то при заведение заказа и при его сохранении будет выдаваться ошибка что номер уже существует. Если поставить больший номер, то будет просто разрыв в номерах и ничем большим это не грозит. На счет галочки "Буферизация в ОЗУ"для объекта AUFTRAG ничего не могу сказать.
 Заголовок сообщения: Re: Скачет нумерация вн. заказов
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 14:53
Вт, авг 17 2004, 13:57
господа и что так и не решается проблема данная? кто пробовал в SNRO значение 20 менять на 0 ?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 05:51
Пт, дек 04 2015, 11:43
Вопрос не закрыт. Столкнулся с тем же. Может кто-то поставить точку в этой дилемме?
