Добрый день. Необходимо продать дебитору основные средства. При использовании транзакции F-92 столкнулись с тем, что при моделировании или сохранении документа возникает сообщение «Исправьте помеченные позиции № сообщения F5413». Помеченная позиция - строка со счетом 9102*(расходы от продажи)), настроен в схеме проводок как счет по остаточной стоимости ОС (дополнительные счета бух. учета основных средств, тр. OBYD). Пока не исправишь - документ не сформируешь. Если при исправлении, открываешь помеченную позицию и затем выходишь из нее, ничего не исправляя, появляется сообщение уже красным «Введите объект учета результатов. № сообщения G_COBL_CORE003». Кто-нибудь может подсказать, что надо сделать или настроить, чтобы сообщение не появлялось и проводки формировались автоматически без всяких исправлений. Так как надо реализовать массовую продажу ОС, таких помеченных позиций возникает столько, сколько продаем ОС. Исправлять вручную трудоемко.
