Текущее время: Пт, июн 07 2024, 07:58
 Заголовок сообщения: Как присвоить созданную БЕ к КЕ?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 30 2016, 00:01
Пт, мар 25 2016, 12:34
Здравствуйте коллеги! Подскажите ответ по такому вопросу. Решил потренироваться в тестовой системе, создать контроллинговую единицу и балансовую (создавал копированием с 0001 или ru01). Затем постарался присвоить бе к ке. Проблема оказалась в том, что при присвоении не определяются мои бе, которые я создавал. То есть, нажимаю на "создать запись" и в списке нет моих бе.
В начале присвоение делал по следующему пути spro\Структура предприятия\Присвоение\Контроллинг\Присвоение 'БЕ-контроллинговая единица'. При выполнении данной команды открывается новое окно, в котором я должен выбрать свою ке и нажать на "Присвоение балансовой единицы". Далее нажимаю новую запись и в списке нет моих бе. Как решить данную проблему?
Также пробовал создать через Контроллинг-Общий контроллинг-Организация-Ведение контроллинговой единицы. Результата не добился. Еще прочитал такую вещь, что план счетов БЕ и КЕ должен совпадать, иначе присвоить не удаться. Где это можно проверить?
Кто-нибудь подскажет, как правильно присвоить БЕ к КЕ?
 Заголовок сообщения: Re: Как присвоить созданную БЕ к КЕ?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 30 2016, 00:12
Сб, окт 31 2009, 13:05
Проверить план счетов - OKKP и OBY6
СообщениеДобавлено: Сб, июл 30 2016, 00:15
А каким образом сделать правильное присвоение?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 30 2016, 20:58
Спасибо за ответ, установление одинаковых счетов позволило решить проблему. Единственное, еще пришлось разбираться с иерархической структурой МВЗ. Есть стандартная и альтернативная. Кто-нибудь может прокомментировать принадлежность? :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2016, 14:13
Принадлежность в смысле - для чего нужна альтернативная иерархия? Просто одна из возможностей сгруппировать МВЗ предприятия. Это можно сделать и в KSH1 в любое удобное время.
