Текущее время: Чт, май 23 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: Закрытие РМ: Проводка по счету ГП после переоценки материалов в MR21
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2018, 23:00
Ср, окт 24 2018, 21:49
Добрый день, коллеги.
Помогите разобраться с регистром материалов.
Ситуация такая:
Активирован Регистр Материалов.
Несколько месяцев назад было принято решение производить материал по нулевой стоимость, то есть заходить сырье по нулевой стоимости и выходить ГП по нулевой стоимости, а продаем мы услугу.
В виду этого происходила периоценка материалов в ноль в транзакции MR21 и последующее списание материалов 201 видом движения.
Но переоценили их только в валюте БЕ.
После списания, через несколько месяцев, заметили, что в групповой валюте эти же материалы не переоценены. Сделали переоценку в групповой валюте в транзакции MR21 в результате чего сформировалась проводка Дт Ценовые разницы Кт Запас ГП. И теперь при закрытии РМ генерится проводка по счету Запаса ГП.
Если просмотреть материал в транзакции CKM3, то на ценовых разницах висит сумма на которую генериться проводка и при закрытии она переходит в новый месяц?
Подскажите как можно это исправить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие РМ: Проводка по счету ГП после переоценки материалов в MR21
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2018, 00:03
Сб, окт 31 2009, 13:05
1) в валюте БЕ и валюте концерна списывали стоимость на один и тот же счет через MR21?
2) в валюте БЕ Вы куда суммы списывали со счета ценовых разниц в итоге?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2018, 17:22
1. Да, списание происходило на один счет.
2. Списывали на МВЗ, на счет Изменения стоимости запаса готовой продукции.
