Текущее время: Пн, июн 03 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: Изменилось сальдо для раскладки на МВЗ после расчета тарифа
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2023, 10:32
Чт, май 18 2023, 12:36
Добрый день, всем!
Коллеги по СО, помогите, пожалуйста, с такой проблемой!
После расчета контроллинга по двум БЕ из 7 осталось сальдо на МВЗ для раскладки в размере больше чем обычно. То если обычно до 500р, а тут 3000 или 2000р , случилось это при закрытии апреля. До закрытия апреля в системы был перенесена разработка ( разработка касается только проверки при запуске тр. KSII, то есть настраивалась проверка и алгоритм для нее был заложен в Z-программе по поиску нужных позиций в документах типа KSII) , которая касается проверки для транзакции KSII.
В разработке есть инструментальный и настроечный запрос ( настроечный пустой, там вообще ничего нет)
Бизнес грешит на нашу разработку. Мое мнение что это не так, но найти доказательства не могу.
На данный момент я проверила сами запросы настроечные, настройку в трKSII ( она не менялась), изменения схемы элементов, общие затраты по МВЗ, тарифы , и ничего не нашла
При этом непонятно стояла ли у них ранее галка в настройке KSII "Независимая итерация сумм", просто к одной КЕ стоит , к другой нет
Подскажи пожалуйста, что можно еще посмотреть , чтобы понять проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Изменилось сальдо для раскладки на МВЗ после расчета тарифа
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2023, 12:01
Пт, июл 21 2006, 15:56
Причем здесь независимая итерация сумм? У вас валюта объекта и валюта КЕ отличаются? И в какой валюте повисло сальдо?
Проверьте своб разработку еще раз - что она проверяет и фильтрует ли документы для сбора базы для KSII. Из Вашего описания трудно понять, что проверяется, но текст "алгоритм для нее был заложен в Z-программе по поиску нужных позиций в документах типа KSII" дает основания предположить, что проверка не дает собрать весь дебет МВЗ для дооценки тарифа. отсюда и сальдо.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2023, 23:19
Чт, дек 20 2007, 18:21
Ты посмотри лучше в 23 году у человека первое (первое, Карл) сообщение... а ты сразу орешь. где то новая SAP жизнь зарождается после приказа 66...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2023, 17:46
слушай, ну у каждого когда-то было первое (первое, Карл!) сообщение. Человек может мир познает! Горизонты расширить может хочет! Я ж не Пашенька, от меня не убудет неофиту помочь.
ЗЫ Чо за приказ 66? Я только приказ 7-8 знаю, но он явно не из этой оперы :mrgreen:
Гюгюльме аля улю
