Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Отображение сторно расчёта видов работ в стандартных отчётах
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2024, 09:10
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем.
Столкнулся с одним вопросом, связанным с расчётом фактических тарифов. После отправки циклом косвенного перерасчёта работ согласно стат.показателям некие объекты СО получают работы. Далее происходит разделение затрат по видам работ, потом расчёт тарифа и дооценка факт.тарифа с помощью внутренних заказов. МВЗ в итоге кредитуется и просматривая стандартный отчёт S_ALR_87013611 всё видно и понятно.
Но что если нужно всё это дело сторнировать, чтобы проделать какие то дополнительные работы или проводки, т.е. сторнируем дооценку внутренних заказов и делаем сторно цикла косвенного перерасчёта работ. Расчёт фактического тарифа и разделение затрат по видам работ стандартно не сторнируется. В итоге в стандартном отчёте S_ALR_87013611 затраты по видам работ отображаются как будто они проведены, т.е. по дебету и кредиту, хотя они сторнированы. Если провалиться дальше, то видно по отчётности, что количество сторнировано, а затраты также лежат. Я так понимаю это связано с тем, что тарифы и разделение не сторнируются в системе? Как то это где то настраивается или нужно z отчёт писать для этих целей?
По идее сторно дооценки внутренних заказов должно сделать сторно затрат на кредитуемом МВЗ, но в отчёте S_ALR_87013611 все затраты видны.
 Заголовок сообщения: Re: Отображение сторно расчёта видов работ в стандартных отчётах
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2024, 14:52
Пт, дек 21 2012, 16:17
Если нужно, то повторно запускаем разделение и расчёт фактических тарифов.
Если очень нужно, то есть полный сброс тарифов в KSII (для всей КЕ) -> меню Дополнительная информация -> Сбросить.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2024, 09:01
После того как я сбросил тарифы, я почему то не могу повторно их рассчитать. Ну т.е. я запускаю транзакцию KSII и при расчёте система выдаёт по всем видам работ тарифы по нулям. Отображает только количество работ. Что в таком случае нужно делать? Где то что то может быть подкрутить или лучше было бы эту функцию вообще не трогать?
