Текущее время: Сб, сен 06 2025, 18:51
 Заголовок сообщения: Удаление группы МВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2025, 15:13
Чт, янв 24 2013, 08:43
Нужно удалить группу МВЗ за ненадобностью. Пытаюсь удалить, система ругается, что эта группа используется в отчёте GRR3. Удаляю отчёт с помощью транзакции GR34. Пытаюсь опять удалить группу МВЗ всё равно ругается, что используется в отчёте GRR3. Пытаюсь опять удалить этот отчёт, система выдаёт, что такого отчёта нет. Пытался найти его в каталоге GRR3, но такого отчёта нет, я его удалил, а группа МВЗ так и не удаляется ссылаясь именно на этот отчёт. Как быть? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление группы МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2025, 14:32
Что характерно, тоже самое происходит и с группами Видов затрат. При попытке удаление некоторых из них, система ругается на то, что эта группа используется, а используется она в отчёте, который был создан в ReportWriter-e, но уже удалён вместе с группой отчётов. Непонятно что нужно делать в таких ситуациях?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2025, 15:49
И вообще как удалять списком группы? К примеру есть в системе множество групп Видов затрат или Групп МВЗ. Допустим СО единица стала не актуальной и создали новую с новыми настройками. Старая не нужна, также как и все мастер дата, связанные с ней. Вот как удалить всем скопом группы Видов затрат или группы МВЗ? Кто - нибудь что - нибудь такое пробовал?
