Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: Дополнительные параметры в отчета Report Painter
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 18:38
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как справится с такой проблемой:
В отчет Репорт Пэинтер в столбе поставил показатель "проведенные данные в целевой валюте". После этого при запуске отчета выскакивает экран "Дополнительные параметры", где нужно ввести целевую валюту и курс. Позже я убрал в столбце показатель "проведенные данные в целевой валюте" и заменил его на показатель "проведенные данные в валюте объекта". Однако все равно при запуске отчета выскакивает экран и требует вписать целевую валюту и курс (хотя то, что там вбивается уже не оказывает никакого влияния на отчет). Как сделать, чтобы этот экран больше не появлялся при запуске отчета?
Благодарю за помощь.
