Текущее время: Пн, ноя 03 2025, 21:38
 Заголовок сообщения: Планирование в модуле CO
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 12:24
Всем привет! :)
Нужна помощь!
Сейчас столкнулась с проблемой "заливки" плана в отчеты по МВЗ и Заказы. В отчет по МВЗ мне это удалось сделать.
Теперь необходимо планируемые затраты с помощью раскладки распределить на Заказы, т.е. необходимо не просто перенести или внести план отдельно в отчет по Заказам, а разнести админ. затраты на основании стат. показателей на объекты.
Необходима связь между МВЗ и Заказами.
При создании цикла раскладки для плана отсутствует в качестве получателя Заказ.
В настройках тр. KCAU (настройка отправителей и получателей) я поставила "+" на Заказ план Получатель. Никаких изменений.
Что можно сделать? Может есть другие пути?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 15:27
Ср, янв 19 2005, 16:44
попробуйте посмотреть в bs12 тип ORC
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 15:33
да и вообще заказ должен быть по умолчанию открыт для получения
еще kciu
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 19:14
Вт, фев 07 2006, 23:02
1) Данные в "отчеты" не заливают.
2) Чтобы появилось поле заказ в плановой раскладке, нужно поставить галку "интеграция планирования" в версии планирования для финансового года.
 Заголовок сообщения: Планирование в модуле CO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 12:10
Спасибо за ответы!
В том-то все и дело, что в kciu как получатель Заказ есть, но его нет при создании цикла раскладки. Я пробовала в kciu активировать другой объект как получатель - в цикле он отражается, все нормально, но только не Заказ.
Смотрела в bs12 тип ORC.
Если не затруднит, объясните что там должно быть?
Я знаю, что эти настройки желательно не менять...
А что касается активации итеграции планирования - это тоже было сделано в разделе "введение версии", выбрала нужную версию планирования текущего финансовго года и поставила галочку на "интеграция планирования".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 15:03
В ведении версий нужна галка не просто Интегр. планиров, а
глака где написано "Интегр. планир. с МВЗ/хоз. проц"
скорее всего у вас ее там нет.
поставьте и все будет ОК
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2006, 15:44
СПАСИБО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
Большое спасибо, Slava.
Все получилось!
