Текущее время: Вс, сен 07 2025, 10:43
 Заголовок сообщения: Может кто-то где-то видел..
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 10:04
Коллеги,клиент описывает следующую модель учета затрат ( где-то видел или слышал):
план счетов по 32 не содержит подробной аналитики по расходам, а вся аналитика переносится на элементы затрат , к которым прицепляются справочники по материалам, видам оплат, ОС, видам услуг и т.п. При первичной проводке элемент затрат указывается как контировка.
Например: есть отдельные объекты ОС (здания), по которым необходимо собирать затраты по текущему содержанию и ремонту- внутренние заказы. Но затраты должны еще отразится по статье "Содержание и ремонт зданий". При первичной проводке затрат по материалам указываем вид затрат "Содержание и ремонт зданий",МВЗ,вн.заказ и элемент затрат "Материалы", при проводке зарплаты вид затрат "Содержание и ремонт зданий",МВЗ,вн.заказ и элемент затрат "Заработная плата"...
Может кто-то так делал и видел где? Подскажите,пожалуйста,как это сделать? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 13:10
Бред какой-то :wink:
 Заголовок сообщения: Это шутка?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 15:16
Vika,
глупый вопрос - это шутка?
Если нет - опишите какую задачу вы пытаетесь решить.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 15:38
Да все правильно она описала, так они и хотят...якобы кто-то из сапа или еще откуда-то рассказал, что это можно реализовать...может этот кто-то суть проблемы, которую хотят решить, может человек не понял ответ..но теперь утверждают...делайте вот так...сказали так можно!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 15:41
Мы то как раз понимаем, что так сделать нельзя..просто контировки задействованы уже все которые можно и МВЗ и заказ и функциональная сфера и спп-элементы...
может на этом проекте просто элементом обозвали внутренний заказ и на МВЗ собирали фактические затраты, а на внутреннем заказе типа по элементу...
короче надо кому-то морду набить!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 15:52
Не знаю, что там было сказано правильно, но объясните плз мне вот это:
"При первичной проводке затрат по материалам указываем вид затрат "Содержание и ремонт зданий",МВЗ,вн.заказ и элемент затрат "Материалы", при проводке зарплаты вид затрат "Содержание и ремонт зданий",МВЗ,вн.заказ и элемент затрат "Заработная плата"... "
Это как возможно в _принципе_ даже без "элементов затрат"? :o
Т.е. и при расходе материалов, и при начислении зарплаты на сотрудника будет использоваться один и тот же счёт плана счетов? :D
Поясняю: вид затрат (первичный) СО = счёт плана счетов FI
 Заголовок сообщения: Все верно
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 15:57
Если это материалы и зарплата на ремонт и содержание зданий, то да .. :(
Совсем Тупой (кх.) правильно спросил - какую задачу вы пытаетесь решить?
Остановитесь подробнее на "модели учёта затрат", которую описывает клиент.
Что-то мне говорит, что клиент просто напросто связал в одно - методику бух.учёта и функциональность СО. А вместо "элементов затрат" стоило бы сказать - "вид затрат".
 Заголовок сообщения: Re: Все верно
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 16:01
Ну так всё просто! :)
Собираете на МВЗ или вн. заказе затраты, связанные с ремонтом и содержанием зданий. Эти затраты (на материалы, зарплату и пр.) - обычные, нормальные виды затрат, соответствующие счетам FI.
Далее выполняете раскладку под вторичным видом затрат (тип 42), который называется "Ремонт и содержание зданий"...
Вуаля :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 16:02
опп.. это было моё сообщение
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 16:11
Мы именно так первоначально и собирались поступить! :) Но так теперь не нравится,подавай контировку на элемент затрат :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 16:28
Кто из вас внедряет R/3: вы или клиент? :wink:
Уточните ещё раз у него постановку задачи, его модель учёта затрат. Уточните также, как это согласуется с финансовым учётом в его видении.
 Заголовок сообщения: Терминология SAP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 09:39
Ср, авг 25 2004, 09:28
[quote="Vika"]Мы именно так первоначально и собирались поступить! :) Но так теперь не нравится,подавай контировку на элемент затрат :([/quote]
Vika,
В терминологии SAP элемент затрат (Cost Component) - набор интервалов видов затрат (Cost Element). Схема элементов затрат (Cost Component Structure) настраивается в OKTZ.
Первичный вид затрат (Primary Cost Element) соответствует ровно одному счету P&L в плане счетов ГК.
Механизм "попадания" данных в CO: вводим проводку по ГК по дебету счета P&L, для которого создан первичный вид затрат с контировкой (указанием объекта контроллинга) на МВЗ/ВнЗ/Процесс/.... Имеем: по дебету (кредиту) указанного объекта контроллинга формируется односторонняя CO-проводка под видом затрат (=номер счета P&L). В соответствии с настройкой Cost Component Structure для соответствующего объекта контроллинга, сумма проводки будет показана под некоторым элементом затрат. :D
Таким образом, с точки зрения терминологии SAP, контировка на элемент затрат :shock: невозможна.
iRashid
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 11:14
Господи, ну спасибо и на том что на курсы не стали ссылаться, думаете мы первй год замужем... мы написали это не для того, чтобы вы нам стратегию предлагали, а не узнали ли вы в этом примере свой проект...потмоу что этот пример и расскзаали нашему Заказчику.
вся фигня оказалась в том, что они в номер МВЗ зашивали и статью и элемент затрат.....бл.... а описали вышеуказанным примером....
всем спасибо за участие!
 Заголовок сообщения: Все хорошо, что хорошо кончается!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 25 2004, 12:00
Ну, за взаимопонимание между заказчиком и внедренцами! :D
