Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проводка согласования CO/FI
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 16:52
Ср, дек 24 2008, 10:39
Osm написал(а):
2Olla5
А можете более развёрнуто рассказать?
Например: "кодировка МВЗ такая, кодировка заказов такая, кодировка видов затрат такая, и поэтому отчёт в RP легко строится по следующему алгоритму".
В больших компаниях с разного вида деятельностью отчет получается громоздким и сложным и легко не строится. Кодировка видов затрат - все 30-е. Заказы в основном внутренние. МВЗ повторяют оргструктуру.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 04 2009, 10:54
Пн, ноя 10 2008, 13:48
Olla5 написал(а):
там есть настройка деривации. Через неё?
да.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 04 2009, 11:04
Olla5 написал(а):
Если есть проводка с МВЗ на заказ и они принадлежат разным счетам, то эту проводку приходится рисовать в пэйнтере.
Я так и не понял, что мешает сделать расчет с заказа на ОСЧ 20*...
Зачем отчеты?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 10 2009, 19:00
Пн, июн 30 2008, 17:16
2Olla5
Скажите в код кодировке видов затрат присутсвует дифференциация по счетам 20, 23, 25 ...?
В кодировке видов затрат присутствуют элемены затрат рекомендованные новым планом счетов (материала, амортизация, ...)?
В кодировке МВЗ или групп МВЗ и кодировке заказов и групп заказов используется 20, 23, 25 счета, если нет, то каким образом происходит автоматическое формирование проводок согласования при переносах внутри контроллинга затрат 23-го счета например на 20-й? (по косвенным признакам полагаю что ответ да, т.к. Вы говорили - "Если есть проводка с МВЗ на заказ и они принадлежат разным счетам")
Если МВЗ дифференцированы по огрструктуре, то как это вяжется с дифференциацией по принадлежности к счёту, видимо присутствует некая доля условности?
