Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 08:30
Пт, дек 08 2006, 07:50
GOCAZTR_25_26 - это группа чего?Что-то с этой группой.Или не туда поставили ее в цикле
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 09:50
Вт, авг 17 2004, 13:57
нет такого набора (групы мвз, группы затрат) на системе, в которой вы хотите запустить цикл, видимо цикл был перенесен через запрос с другой системы, на котрой эти объекты были
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:01
Пт, ноя 16 2007, 16:04
GOCAZTR_25_26 - это группа двух МВЗ: 2503702201 (Служба электрификации) и 2603704001 (Руководство), которые пользуются работой МВЗ 2303703501 (Транспорт).
Зашел в транзакцию KSH2, там все в порядке - такая группа МВЗ существует.
Может быть что-то с настройкой самого сегмента... Они у меня следующие:
Закладка 1 (ЗаголСегм)
1.1 Значение отправителей
Правило - "Проведенные количства"
% отправ. - "100%"
ФактЗнач
1.2 СсылБаза получния
Правило - "ФиксирПроцентСтавка"
Закладка 2 (Отправ/получат)
2.1 Отпр
МВЗ 2303703501
2.2 Получат
Группа МВЗ ZTR_25_26
Затем при переход к последней, третьей закладке (СсылБаза получения) получаю сообщение "СистемнОшибка: ошибка считывания набора данных. 0101GOCAZTR_25_26 для таблицы CCSS" :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 12:07
оч странно, такая ошибка возникает именно тогда когда объекта нет...я сталкивался с такой проблемой.
бывают еше такеи глюки - что вы вручную набрали имя группы, а попробуйте выбрать его из списка - такой косяк тоже был замечен
а боле подробный текст ошибки есть?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:04
Выбирал из списка
При запуске формальной проверки получаю следующу информацию:
"*** Общие сообщения к сегменту Z_SEGM1*******************************
Группа ZTR_25_26 не содержит записей.
Не определены ссылочные базы получателей"
Проваливаюсь в первую ошибку, получаю информацию:
"Группа ZTR_25_26 не содержит записей.
№ сообщения GA207
Diagnosis
You have entered group ZTR_25_26 in cycle maintenance. This group does not contain any values. Within group maintenance this is not an error, and you can continue to use this group. When you execute the cycle, however, this will cause the group fields (for example, cost element) to be filled with the SPACE character. You would then have database records with the cost element SPACE.
System Response
The system issues an error message when you execute the cycle.
Procedure
Change the group or enter values in the group."
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:07
Проверьте еще раз, 1)входят ли в эту группу МВЗ или она пустая? 2)МВЗ действующие и не заблокированные?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:32
buxta написала:
В транзакции KSH3 у меня в группу МВЗ ZTR_25_26 входят МВЗ 2503702201 и МВЗ 2603704001
buxta написала:
Зашел в транзакцию KS03, вторая закладка "Управл." Здесь галочки стоят только в "ВедениеКолич", "ВыручкФакт", "ПланВыручки" и "Обновлние облиго"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 13:42
А эта группа МВЗ была создана руками в этом манданте или перенесена в него запросом?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:04
buxta написала:
Я сам ее создал в этом манданте
а что именно вы хотите перенести? конкретные затраты, все затраты? пропорционально чему? у вас 2 получателя - а следовательно ввиду того что у вас Фиксир.процентные ставки проценты рассатвлены?
к тому же вы так и не ответилина вопрос: ВЫ цикл переносом сделали или создавали руками на этой системе????
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 16:38
Я хочу перенести "пробег в километрах" с МВЗ "Автотранспорт" на двух получателей этих услуг. Может быть я не правильные настройки в транзакции KSC5 выставляю? (см. предыдущие посты)
Создал руками!
Вот еще что интересное пишет:
Необходимые записи отправителя не были найдены
№ сообщения GA710
Diagnosis
The system did not find a valid sender for cycle GOCAZ_C_1, segment Z_SEGM1. The problem can be due to the following reasons:
Master data checking for cycle GOCAZ_C_1, segment Z_SEGM1, found no valid senders for this segment.
The senders are valid from a master data standpoint, but the system found no posted values or quantities in the database corresponding to your selection criteria. The sender and the segment will be processed only if the cycle works iteratively and at least one sender in another segment receives values which it can then allocate iteratively.
In cycles for indirect activity allocation, this message appears if segment Z_SEGM1 is to allocate posted sender activity quantities but the sender has been completely scheduled. Complete scheduling of posted activity quantities occurs, for example, if you use cycle Z_SEGM1 in a test run but already used it in a current real processing run in the system.
System Response
The system cannot process the segment.
Procedure
Check the definition of segment Z_SEGM1 in cycle GOCAZ_C_1. In particular, check the validity of the sender master data for the settlement period.
To do so in cycle maintenance, choose "Formal check".
If segment Z_SEGM1 allocates posted values or quantities, the senders in the segment are valid only if:
The sender holds actually posted values/quantities not equal to 0
The cycle is iterative, and the sender receives values in another segment which it can then allocate iteratively.
If necessary, you must set the iteration indicator in cycle GOCAZ_C_1.
In a cycle for indirect activity allocation, check whether the cycle is currently in use for posting in the system sender in segment Z_SEGM1 and thus completely schedules the senders in segment Z_SEGM1.
If this is the case, cancel the cycle and repeat the cycle execution.
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 16:45
Kyril, лучше если вы аккуратно распишите каждую вкладку вашего цикла с указанием всех баз отпраителей и получателей.
вид работ у вас используется?
у нас был косяк когда пока в поле вид работ не поставишь диапазон от 00000000 до ЯЯЯЯЯЯЯ распределение не шло...по этому поводу даже вроде нота была
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 17:30
По поводу подробного расписывания... посмотрите пожалуйста мой первый пост на это странице. Если чего-то не хватает я допишу.
Да, вид работ называется "Auto", я его ранее создавал. Кроме него пока ничего еще нет, поэтому в Serch Help подтягивается только он.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 17:36
% отправ. - "100%"
ФактЗнач
2.1 Отпр
МВЗ 2303703501
2.2 Получат
почему то в этом списке я не вижу указания вида раот AUTO?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 08:28
Правильно, в Отправителях, кроме МВЗ должен быть и вид работ
