Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Немного о регистре
СообщениеДобавлено: Сб, май 19 2007, 08:59
Расскажу о своих впечатлениях о регистре материалов, может заодно и обсудим эти вопросы с перспективами их решения:
1. На счете запасов в FI, если никаких дополнительных настроек не выполнять и разработок не делать, будут появляться лишние дебетовые и кредитовые проводки. Например:
Материал стоит 100 рублей за 1 единицу, запас - 1 единица, делаем поступление 1 единицы по 105 рублей (пример 1) и по 95 рублей (пример 2). Цена средняя скользящая.
Будут появляться такие проводки:
Д счета запаса на 100 рублей (текущая средняя скользящая) К счета ПМ/ПС (при покупке) на 105 рублей
Д счета отклонений на 5 рублей
Д счета запаса К счета отклонений на 5 рублей
В этой ситуации формирование дебета счета запаса достаточно корректное. Сложно с корреспонденцией. Не видно прямой корреспонденции счета запаса со счета ПМ/ПС, поэтому за сколько все таки купили материал можно сказать только с кредита счета ПМ/ПС
Дальше придет фактура и если цена в ней будет еще больше, то снова в корреспонденции со счетом отклонений будет проводка в дебет счета запаса. Опять же сказать по корреспонденции за сколько все таки куплены запасы будет крайне непросто
Пример 2 (исходные условия выше):
Д счета запаса на 100 рублей Кредит счета ПМ/ПС на 95 рублей
Кредит счета отклонений на 5 рублей
Дебет счета отклонений на 5 рублей с кредита счета запаса на те же пять рублей
С позиции учета по счету запаса появился и дебетовый оборот на 100 рублей и кредитовый - на пять рублей. И вроде бы сальдо нормальное, но ить это не верное отражение операции. Поправить можно подстановкой красного сторно, тогда упомянутые пять рублей пройдут по дебету с минусом и дебетовый оборот будет правильным
Еще в оборотной ведомости будет сюрприз. Опять же будет отражена операция на 100 рублей в графе "Стоимость поступления материала" и 5 рублей в графе "Стоимость отпуска материала". Пользователям попробуйте это объяснить...:)
Это были приветы ML для MM.....:)
Еще один привет. В настройке оценки материалов в MM нужно оценку настроить так, чтобы изменения цены прошлого периода оставались в прошлом периоде, а то загрузка остатков может приятно удивить оборотами в новый месяц, например, в май, если остатки грузите на 30 апреля.
Если кто-то готов рассказать, как боролся с этими проблемами для MM, готов обсудить
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 12:47
Удивительно, что никто не комментирует. Ни у кого такой проблемы нет или все делают вид, что ее нет?... :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 13:20
Ср, ноя 10 2004, 15:07
чего комментировать то? Оборотки по материалам нормальной в любом случае нет....
А что касается отклонений, так тут логика проста, любой документ, который влияет на изменение цены проводится двумя частями: по цене из ОЗМ и отдельно отклонения. Связано это с тем, что РМ содержит историю изменения цены материала и поэтому создается две позиции всегда, документ поступления \ расхода материала и документ изменения цены
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 14:30
Некто, почему так происходит понятно. Как кто с этим борется хотелось бы понять. Свою точку зрения я изложил, может быть еще кто-то готов обменяться впечателениями
