Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:06
Вт, авг 17 2004, 13:57
hub2002 написал(а):
Сейчас посмотрю настройки...
ок, тр-ия spro (так на всякий случай :) )
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:36
Чт, май 10 2007, 09:15
Расчет выполнился с двумя оишбками: Среднескользящая цена по материалам отрицательная.
Это при расчете она такая получается?
Я так понимаю - это из-за совместно производимых продуктов? Или нет ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:40
а эти 3 материала какой код управления ценой имеют? такого рода собщения могут быть для материлов с управлеием ценой S ,а цена V для них обновляется в качестве информативной. не понимаю для чего это нужно - но в курсах написано так.
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:45
Понятно спасибо! Да у нас будет на заводе производства управление ценой S.
Я уж наверное достал совсем! Но прошу прощенья :)
ПРи расчете возникает ошибка:
К объекту RF_BELEG 1000 интервала диапазона номеров нет FBN1
Не понимаю для какого интервала ввести диапазон номером :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 15:47
тр-ия snro введи там свой объект RF_BELEG
и увидишь что это "Диапазоны номеров для бухгалтерских документов"
если дальше провалишься то увидишь тр-ию FBN1, удачи!
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2007, 16:11
Это все понятно!
Я не понимаю, какой Вид интеревала настроить, в ошибке нашел № интервала NR - не тот,, ошибка сохранилась...
В отладке смотришь не понятно ... Трассировать не хочется полностью..
Подскажите пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 13:43
Приветствую.
При трассировке не понятно какой Вид интервала используется.
В переменных содержится NR, но при настройке этот интервала ошибка не исчезает...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:29
там для вашей БЕ видимо нехватает какого то диапазна номеров для текущего года, какого именно я не знаю, это тр-ия FI, попробуйте спросить в ветке по FI.
посмотрел у себя картина выглядит примерно так:
БЕ ХХХХ
01 2004 0100000000 0199999999 0000000000
03 2004 0300000001 0399999999
04 2004 0400000001 0499999999 0000000000
05 2004 0500000001 0599999999 0000000000
06 2004 0600000001 0699999999 0000000000
07 2004 0700000001 0799999999 0000000000
10 2004 1000000001 1099999999 0000000000
11 2004 1100000001 1199999999 0000000000
13 2004 1300000001 1399999999 0000000000
14 2004 1400000001 1499999999 0000000000
17 2004 1700000001 1799999999 0000000000
18 2004 1800000001 1899999999 0000000000
19 2004 1900000001 1999999999 0000000000
21 2004 2100000001 2199999999 0000000000
22 2004 2200000001 2299999999 0000000000
23 2004 2300000001 2399999999 0000000000
24 2004 2400000001 2499999999 0000000000
25 2004 2500000001 2599999999 0000000000
26 2004 2600000001 2699999999 0000000000
27 2004 2700000001 2799999999 0000000000
28 2004 2800000001 2899999999 0000000000
29 2004 2900000001 2999999999 0000000000
30 2004 3000000001 3099999999 0000000000
32 2004 3200000001 3299999999 0000000000
40 2004 4000000001 4099999999 0000000000
41 2004 4100000001 4199999999 0000000000
43 2004 4300000001 4399999999 0000000000
44 2004 4400000001 4499999999 0000000000
и т.д. для каждого фин года
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:32
Спасибо огромное!
Я смотрел в отладке: нашел использование диапазонов номеров NR, SA и PR. При добавлении это не исправило ошибку!
Все равно спасибо....
Спрошу в FI.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 11:56
Приветствую.
Можно мне попросить еще одну помощь:
Можете прислать табличку присвоений. Или подтвердите.
Транзакция OBA7 происходит присвоение диапазонов номером.
Я просто на 100% не уверен. Я думаю что мне необходимо диапазон SA. Мне бы табличку или просто подтвердение?
Заранее очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 12:55
так она у сех я так понимю разная, у нас SA - это вообще сторно проводок по ОС, а на предыдущем проекте SA была проводка по основному счету. Это шняги FI - там вам точнее объяснят, ну или тут мегагуру - но их можно долго ждать)))
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 13:30
Н-да.
Это не утешает.
А Вы не сможете подсказать, какой у Вас сейчас диапазон номеров используется для этих документов?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 10:46
Возник вопрос при настройке.
А какой вообще документ создается с помощью этой транзакции KO88? при расчете Производственного заказа?
Не важно какой вид. Какой бухгалтерский документ создается?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 09:24
Чт, окт 20 2005, 08:45
В профиле расчета(тр.OKO7) посмотрите какой стоит вид документа - это и есть тот самый вид FI-ского документа который возникнет в результате расчета. Далее в тр.OBA7 проверьте, чтобы этому виду документа был присвоен диапазон номеров.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 10:01
Всем огромное спасибо.
Теперь все стало на свои места и стало понятным!
Всем кто отвечал, огромное спасибо и огромная благодарность за помощь и поддержку...
