Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 22:48
Вт, янв 09 2007, 17:07
KARSH написал(а):
dante14 написал:
А заказ 1111 случайно не статистический? Если указать получателем статистический заказ у которого прописано в ОЗ мвз. То мвз подхватится в правило расчета.
Нет заказ 1111 не статистический, поговорил с ведущим консультантом на этом проекте, он сказал что это не разработка, а стандарт и что на заказ ложаться факт. проводки, а на МВЗ статистические. Но вот что это стандарт, мне кажется он обманывает, хотя могу ошибаться, но я никогда не сталкивался с такой записью в правиле расчета. Лано надо будет попробовать расчитать, а там посмотрим.
На самом деле такая запись возможна, тип контировки в данном случае говорит о том, на какой объект идет реальная проводка, а в графе получатель можно указать через пробел не только заказ (как рельный объект получатель в вашем случаи), но МВЗ или СПП в качестве статистических объектов получателей. Но в этом случае в таблице COBRB для данного заказа были бы заполнены поля для всех получателей.
Вот ссылочка на файлик, где я сделал скриншоты примера подобного вашему:
http://mist10.narod.ru/SAP/CC_IO.doc
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 10:37
Пт, фев 16 2007, 13:50
Спасибо, MIST, перебрал все заказы, нашел то о чем Вы говорите, да действительно такие записи существуют, сразу не заметил :(, еще раз спасибо.
