Текущее время: Сб, сен 12 2026, 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 11:56
Ср, окт 03 2007, 11:41
Если кому ещё есть что сказать по моему вопросу, не стесняйтесь))
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 18:54
Ср, окт 05 2005, 12:13
А по моему? Почему все-таки может не работать РМ?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 09:41
Чт, дек 27 2007, 18:10
Левон,
давайте разбираться по порядку, для того чтобы изменилась стандартная цена, она должна быть помечена и деблокирована с помощью транзакции ск24, вы это выполняете? какая калькуляция у вас предназначена для пометки плановая? фактическая?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 09:54
И дополнительно вопрос гуру, у нас регистр работает правильно, но очень медленно, чтобы посмотреть CKM3 ( в продуктиве) мне надо примерно полчаса, что посоветутете сделать? Индексы? какие?Архивирование? еще что и как? Базисника считай, что нет, можно рассчитывать только на себя:)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 11:07
Пт, авг 04 2006, 20:56
А CKM3 запускаете в момент выполнения заключительной проводки?
Ну ABAPErы то есть? Запустите CKM3, следом ST05 и по запросам к БД посмотрите, какой из них дольше всего выполняется!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 11:32
lorCo написал(а):
Левон,
CK24 запускал, но он у меня говорил - что обновлять нечего. Поэтому, я им так ничего и не сделал. В какой момент надо запускать эту транзакцию? У меня она сейчас говорит (что при пометке, что при деблокировании), что материалы не найдены.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 16:03
Чт, окт 20 2005, 08:45
Чем дальше я читаю сей топик, тем больше прихожу к выводу, что Вы уважаемый Левон пытаетесь одновременно а план и факт закрыть :wink:
Помеченые цены обычно деблокируются в конце периода на следующий, соответственно как только меняется стандартная цена, в логистике автоматически пройдут проводки изменения цены для переоценки запаса по новой стандартной цены. При заключительной проводке в регистре материала, происходит переоценка запаса прошлого месяца(который закрываете) по периодическойрасчетной цене. Стандартная же цена не меняется! Следовательно в документах изменения цены нет необходимости.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 16:09
Нет, не в момент заключительной проводки:), а в любой момент, через неделю, например, результат тот же. Абаперов нет.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 16:19
Ноту искать не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 16:42
dante14 написал:
Не, я пока пытаюсь, чтоб у меня переоценился складской запас. Очевидно, что у меня просто неполное представленеи о последовательности действий. Приавильно ли я понимаю что я должен делать:
1) У меня только открылся январь. Я мечу цены материалов, для которых в дальнейшем буду делать переоценку.
2) Формирую отклонения в январе.
3) Меняю период ММ
4) Делаю заключительную проводку
5) Делаю калькуляцию материала в CK24 и там же делаю деблокирование цены - в этот момент должен переоцениться запас.
6) Мечу материалы на февраль....начинаю работать февралем.
Или я в итоге Вас "переврал" ? :-)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 10:42
Не понятно, каким образом метите? и зачем?
3) Меняю период ММ
нет, здесь все переврали.
Калькуляция плановая делается ск11N, и Ck40n.
она должна быть сделана и помечена в январе!!!
А деблокирована сразу!! после смены периода ММ.
это опять непонятно о чем.
Напишите последовательность снова!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 11:26
т.е. тогда должно быть так?
1) Формирую отклонения
2) Формирую калькуляцию и делаю пометку
3) Меняю период ММ
4) Деблокирую цены
5) Делаю заключительную проводку
или 4 и 5 должны быть поменяны местами?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 15:01
Пробуйте так. Менять п.4 и п.5 местами нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 15:54
1) открыт ноябрь-декабрь. Осуществляем планирование на январь
2)После того как посчитали тарифы, создали калькуляции и пометили цены при помощи тр.CK40n! А пометка как правило делается в последний день месяца. Сдвигаем период в ММ
3)открыт декабрь-январь. Деблокируем цены на январь. При деблокировании проводятся документы изменения цены т.е. происходит переоценка запаса. Всё - с первого дня января отгрузка пойдет по новой стандартной цене.
4) Теперь надо закрыть декабрь по факту: считаем фактический тариф
5) с помощью тр.CKMLCP производим одноуровневое и многоуровневое исчисление цены+повторная оценка потребления и затем заключительную проводку => движения материалов в декабре переоцениваются по новой периодической цене и на январь никакого влияния не оказывает....
Что называется почувствуйте разницу :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 17:26
dante14 написал:
У меня так же не получилось, т.к. я со своимои многочисленными тестаму уже очень сильно ушел "в будующее". И он не дает мне деблокировать в будующем. Помню где-то читал, что есть настройка - на сколько в будующем можно постить (для синхронизации), но не нашел. Или я что-то путаю. Но в любом случае, с плановой ценой понял вроде. А что получается, если у меня, например, нет плановой калькуляции?
1) открыты декабрь-январь. В январе формируем отклонения.
2) Меняем период на январь-февраль.
3) Делаем заключительную проводку. (CKMLCP)
4) Делаю CKME - ничего не происходит.
5) Далее какая-то фигня: еще раз тупо меняю период. В жизни, конечно, так нельзя. И после этого CKME очень даже хорошо отрабатывает, и переоценивает запас.
6) Кроме того, у меня проблема еще такая. Если ГП я всю положил на склад - то она все и переоценит (тока кривовато, как описал в п.5). А вот если часть ГП была списана тем же периодом, например, на заказ, то почему-то на заказе затраты не переоцениваются вообще никак. И по документам - у меня идут докуметы изменения цен запаса, но материалы, которые были списаны на затраты - нет.
Настройку для групп ВД а РМ сделал.
