Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 08:49
Вт, май 13 2008, 10:14
Karmen написал(а):
В RP захожу в Форматирование - Формат отчета. Там есть вкладка "Ключевой столбец". В разделе "Содержимое" можно ставить точку (радиобаттон) на разные значения: "Название", "Ключ и обозначение", "Имя признака и ключ", "Ключ". В других отчетах, где все нормально отображается, например, в отчете на базе CCSS, стоит индикатор "Ключ и обозначение". Поэтому когда выгружается отчет в ключевом столбце появляется вид затрат (который входит в группу видов затрат, которую указали для данной строки отчета), а также название этого вида затрат(текст).
А в нашем отчете, который посторен на основе созданной вручную таблицы, в формате стоят такие же опции. Но когда выгружается отчет в ключевом столбце появляется только вид затрат (который указан как признак) без текста этого вида затрат. К своей таблице пробовал подтягивать средство поиска, но все равно не помогает...
на базе CCSS такая же фигня есть при построении отчетов на базе 6P3, но ситуация немножко другая --- высвечиваются описания СПП-элементов, а их кодировка нет :evil:
Никто с этим не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 15:09
Пт, июн 15 2007, 10:40
ВОбщем, покопавшись, нашел как тексты подтягивать автоматически :). Сделал так:
1) есть созданная таблица Z_TABLE (со столбцами KOKRS, KTOPL, KOSTL, KSTAR и другие )
2) создал еще структуру анализа ZF000001 со ссылкой на таблицу Z_TABLE (транзакция MC27) и отметил нужные признаки и показатели (столбцы таблицы)
3) далее, создал библиотеку ZB1 на основе структуры анализа ZF000001 и отметил нужные признаки и показатели.
4) создал отчет ZREP1 на основе библиотеки ZB1 и создал для него групу отчетов ZZG1.
Потом, чтобы тексты автоматически подтягивались для кодов затрат сделал следующее:
а) захожу в ракурс ведения T804A (транз-я SM30, указываю таблицу T804A и нажимаю на "Ведение").
б) создаю новую запись, указываю в поле Таблица - ZF000001, Структура передачи - CCSS, остальное все так же как в записи для структуры CCSS (т.е. использую программу, форму которые используются для проставки текстов в случае CCSS), только поля "ДополнитСтрукт" и "Каталог с поля" - пустые.
Потом повторно генерирую структуру анализа ZF000001, группу отчета ZZG1 и запускаю отчет: Все, тексты подтягиваются автоматически!
