Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 15:52
Чт, окт 07 2004, 13:49
спс , получилось...
проанализировала проводки и не могу понять полученную картину,
по заказу частичное поступление провели в кол-ве 2 шт. на сумму 55
затраты на заказе 95, разница 40 должна была пойти как НЗП.
но по проводкам получилась иная картина...
поступление на склад Дт счет запаса Кт счет расходов
расчет на нзп Дт счет расходов Кт счет НЗП
по проводкам получилось что мы с НЗП списали в производство......
почему так получилось????
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 17:35
Вт, янв 09 2007, 17:07
Так сразу не скажу. Такая проводка как у Вас возникает, когда бы произведен расчет НЗП, после этого выполнено поступление на склад и снова выполнен расчет.
Счета у Вас правильно настроены? Случаем не ошиблись в настройках?
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 07:14
сначала выполнили поступление а затем расчет нзп
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 07:26
по другому заказу не проводили поступление на склад а сразу расчитали заказ на НЗП, проводки получились нормальные...значит в настройках все правильно определено...
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 10:11
Поступление 101 видом движения делаете?
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 11:12
да 101 видом движения
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 11:44
По умолчанию он Вам какое количество предлагает оприходовать, 1 шт или определенный размер партии? Просто по умолчанию, если не делалась калькуляция партии или нет своей разработки, то количество изготавливаемой продукции на СО-РР заказе всегда 1 шт. Поэтому частичного поступления не может быть.
Попробал сейчас в системе оприходовать половину готовой продукции а для остальной части сделать НЗП. Все получилось. Но я использовал калькуляция партии для СО-РР заказа (KKF4), чтобы при оприходовании он показал не 1 шт. а 4 шт.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 12:49
нашла ошибку, исправили, шас все нормально.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 13:53
Ну и слава богу :lol:
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 14:31
понимаю что достала :oops:
но при какой операции сумма с нзп в след.периоде должна вернутся в производство?
при проведении окончательной поставки на склад?!
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 15:09
Как только заказ получает статус DLV (Поставлен) или TECO (Технически закрыт), незавершенное производство, вычисленное за предыдущий период, сторнируется.
я так понимаю, что сторнирование должно проводится автоматически...
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 15:13
Да все верно. Операции все те же. При полном поступлении или техническом закрытии через KKAX определяется, что НЗП больше нет, а через расчет выполняется автоматическая проводка сторно НЗП и расчет отклонений, коль таковые есть.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 17:04
в системе просмотрела стандартные отчеты по НЗП и везде пишет что нет аналитики.
через какой отчет посмотреть НЗП в разрезе заказов?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 02:32
А KOB8? Там же есть аналитика по заказам.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 05:35
по вышеупомянутой транзакции
система пишет что отдельные позиции не выбраны
я точно знаю что по данному заказу проводили расеты по нзп...
