Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 13:17
Пн, июн 30 2008, 17:16
Скажите, а почему все против использования аналитики только на видах затрат?
Например есть статья расходов - содержание здание. Мы его содержим своими силами и платим людям за это зарплату и покупаем краску.
Насколько мне представляется перечень статей расходов на каждом предприятии фиксирован (например содержание здания, оборудования, амортизация и т.п.), перечень элементов затрат также, причём невелик (зарплата, материалы, отчисления, налоги, прочие).
На счёт загромождения плана счетов - 30-е и нужны для аналитики, вы же их в балансе не увидите.
При этом, когда мы начислим зарплату штукатурам или отдадим со склада краску на покраску, мы достаточно определённо сможем назвать МВЗ - цех здание которого мы ремонтируем.
А вот если вводить под каждую статью расхода своё техническое МВЗ, например - содержание зданий, то распределить потом его затраты на МВЗ - цеха основного производства будет очень сложно без значительной потери точности точности.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 14:46
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Ну вот вы собрали на МВЗ некого участка/цеха:
-материалы на ремонт
-материалы на содержание зданий
-матеиалы на содержание оборудования
-материалы ...
-зарплату рабочих на содержание зданий
-прочие рсх по содержанию зданий
-прочие рсх по содержанию оборудования
Теперь нужно собрать отчет по всем расходам участка/цеха по содержанию зданий. Каковы ваши шаги?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:42
Если закодировать вид затрат следующим образом:
первый знак: - 3 всегда
второй знак - 1 - зп, 2 - материалы, 3 - прочие
третий знак - 1 - содержание здания, 2 - содержание оборудования, 3 - ремонт, 4- прочие
тогда Ваша задача решается так:
Получить все затраты МВЗ цеха по виду затрат: 3*1*, такое делается просто, например через грппу видов затрат, в которой используется вариант выбора
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 09:51
Вт, дек 26 2006, 15:09
аналитику по назначению затрат можно конечно загнать в виды затрат, только зачем? зачем в дождливую погоду брать тазик вместо зонтика?
по поводу реплики о неудобности заказов - не согласен, следуя такой логике - внутренние заказы абсолютно ненужный инструмент в SAP'e. обилие технических МВЗ - не очень красивый вариант как мне кажется.
имхо, для обозначенных разрезов аналитики можно использовать заказы. и тут я вижу 2 варианта:
1. заказы - реальные, с правилами расчета и интеграцией планирования + отчет в RP по затратам МВЗ+заказы этого МВЗ.
2. заказы - статистические, но тогда - двойное планирование, как на заказе, так и на МВЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 14:02
Предположим под каждую статью расхода мы создадим заказ и будем на нём затраты собирать. Но по каким принципам эти затраты в конце месяца на различные МВЗ распределять?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 10:58
а по каким принципам вы до этого предположения собирались закрывать период?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:24
Ср, апр 13 2005, 09:07
В качестве варианта вместо заказов можно использовать ХП. Они имеют древовидную структуру, можно подвязать верхний ХП к существующему МВЗ, нижестоящие распределить согласно требованиям по аналитике- что там есть? У нас в системе не активирована иерархия ХП, а для детального описания ее запускать не охота :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 04:45
Извиняюсь за неграмотность, но что такое "ХП".
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 08:50
хозяйственный процесс
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 10:32
Ср, фев 07 2007, 15:18
они самые, уже рассматривали все эти варианты... ничего красивого они не дают... роем дальше...
 Заголовок сообщения: Re: Планирование затрат с двойной контировкой
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 21:21
Вт, янв 16 2007, 21:54
Можно планировать в CO-PA. Сделайте там столько признаков, сколько надо и планируйте в разрезе этих признаков. и план факт там можно собрать, теоритически.
Omnia transit
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 15:49
и как это потом из CO-PA передать в СO-OM на нужное МВЗ и как учесть взаимное потребление работ МВЗ:?
нет, не подходит тоже.
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2009, 22:20
Давайте попробуем разбить вопрос на несколько частей. Первичка рождается в ММ FI CO. Списание материалов разграничивать видами движения. Файные проводки -видами документов. СО ну что у Вас там есть нужно определиться, может разбить виды работ. Конечно собрать этот венигрет в одной тарелке будет трудно. Но великий и могучий АВАР по этим признакам думаю соберет Вашу смету...
P.S.: Загляните короче к соседям :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 12:57
мы говорим про планирование, а не про проводки из ММ...
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 15:49
Сорри мысля убегла впереди...
