Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 16:26
Чт, авг 14 2008, 08:45
Если при вашей схеме до поступления материала, на складе уже был запас с некоторым накопленным отклонением, то как будет распределяться отклонение в текущем месяце?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 16:38
Пт, авг 15 2008, 08:44
От того, что запас уже был или есть, ничего не меняется, все происходит аналогичным образом
Дела нужно делать во-время, а не болтать о них все время...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 11:15
Извиняюсь за долгое отсутствие, наверное у вас все уже получилось, но все же...
Попробуйте проверить количество ограничителя цен в августе, он в вашей ситуации должен быть равен 3 и в таком случае, ваши 10 рублей с расхода прошлого месяца упали бы на нераспределенные разницы...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 12:02
Да, всё вроде получилось, он нормально посчитал, оставил нераспределенную разницу 10р. Я так понимаю, что эта разница как раз-таки и относится к предыдущему периоду и ее нужно ручками расспределять и это понятно. Но РМ, мне кажется, должен сам делать проводку в текущем периоде на сумму (10) нераспределенной разницы в дебет 90 счета... Т.е. в конце августа должно быть так:
Дт 90 - 20р Дт 41 - 10р Кт 16 - 30р
p.s. добрые люди, сказали, что такое было реализовано на реальных проектах без userexit, правда не сказали (а точнее не знают) как :(((
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 12:29
Возможно это вам поможет (сам не пробовал):
... in some situations you might want to control or correct the Not Distributed values. To do that, you have the following possibilities:
- With external procurement, use the Logistic Invoice Verification / document type subsequent debit instead of the transaction Debit/Credit Material. The Logistic Invoice Verification does not alter the price limiter quantity to a value higher than the invoice value.
- If you use the transaction Debit/Credit Material, enter a quantity of zero manually.
Note 335670 will change the default value from current quantity to zero.
- If for you are in a repetitive manufacturing scenario and use periodic settlement (instead of full settlement) price differences are posted to material in each period, and to a certain degree you avoid the situation described above.
If you have Not Distributed values and want to analyze how they are calculated, you can apply Note 324754. This note describes a report which lists all documents that effect the calculation of the price limiter quantity of a material.
If you find that the price limiter should be modified to include or exclude further values, you can apply the report described in Note 325406.
Note 207189 describes the +/- sign of the Not distributed values.
