Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 14:45
Пт, авг 04 2006, 20:56
Marazm написал(а):
ROKO, а как быть в случае если 2 завода но в системе пока один!!! ???
И что в этом страшного ? Допустим завели сначала в системе один завод, на нем произвели какие-то материалы и положили предположим на склад с уже сложившейся дифференциацией. Затем предположим завели второй завод и решили перевести туда материал, который у нас лежит на другом заводе на складе, произведенный в прошедшем периоде. В этом случае дифференциация должна лечь один к одному. Проблем я тут не вижу....
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 16:27
Пн, окт 13 2008, 12:30
Может я не совсем понятно обяснил.. но пока второй завод будет в системе пройдет около полугода.. а уже сейчас с него идет перемещения ПФ (которые соответсвенно несут с собой не корректную дифференциацию) на завод который в системе, и они входят в производство ГП на этом заводе. Так вот, приходится перед прогоном РМ каждый раз разносить руками дифференциацию по приходам.
Пытались применить ноту 653117, но во первых она позволяет вносить изменения только в основную схему, а во второых, она у нас так нормально и не заработала...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 17:02
Теперь понятно :D , два завода, каждый в разной системе, передача осуществляется наверное через самописный интерфейс. Что ж такое тоже может быть, хотя гемороя очень много должно быть у вас :( .
На чем собственно остановились ? Корректную дифференциацию не удалось загрузить ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2008, 19:06
ROKO написал:
Гемора много! У людей по 4 руки они в 2 системы вносят))) так что без интерфейса)) Вот и хотим же интерфейс самописный реализовать.... вот только много камней образовывается... вообще хотели пойти на крайность и апдейтить непосредственно таблицу в SQL!!! Потом все таки решили что нужно что - то писать ..... нашли ФМ CKMMC_MANCHANG_AUTOMATED, он у нас уже с изменениями которые были описаны в ноте 653117....
ROKO написал:
остановились мы как раз на загрузке, хотя бы, основной дифференциации.... а вообще по хорошему должна еще проходить загрузка и вспомогательной.. чего данный ФМ не делает.... куда копать пока не знаю... в этом посте я уже подымал вопрос... вот только не устраивает меня как то написать потом откатить изменения...... и эту процедуру каждый месяц повторять... хочется чтобы, более менее, по человечески было...
Потерялся немного уже.... в базе напрямую боюсь апдейтить ибо .. сап по любому загоняет ещё куда то данные.. ФМ каличный, постоянно выдает ошибку "Данные во внутреннем интерфейсе невозможно обработать." хотя передаю то что нужно! :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 09:31
Здесь товарищ сказал, что вспомогательная дифференциация корректно не загрузилась, поэтому они ее и откатили, а основная вроде бы по его словам нормально загрузилась. Интересно, как же они ее грузили :D. Кстати дифференциацию можно посмотреть с помощью транзакции CKM3.
Апдейтить категорически не советую. По поводу ФМ'а только-что сделал вот такую программу и основная дифференциация загрузилась вроде нормально :
*& Report  Z_RUN_CKMCCC                                                *
REPORT  z_run_ckmccc                            .
DATA: it_ccs TYPE ckml_t_change_ccs WITH HEADER LINE.
END-OF-SELECTION.
  it_ccs-material = 'P-R001-000733'.
  it_ccs-plant = '1101'.
  it_ccs-year = '2008'.
  it_ccs-period = '009'.
  it_ccs-category = 'AB'. "Начальные запасы
  it_ccs-curr_type = '10'. "Валюта БЕ
  it_ccs-kst002 = '12512988.71'.
  APPEND it_ccs.
  CALL FUNCTION 'CKMMC_MANCHANG_AUTOMATED'
      it_ccs           = it_ccs[]
*   I_KONGR          =
*   I_RUN_TYPE       =
*   I_RUN_APPL       =   .
  COMMIT WORK.
