Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: MIRO и МВЗ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 22:33
Чт, июл 19 2007, 15:28
Эльвира написала:
а никто не проверял - это только у нас не создается СО-документ из MIRO или еще кто с этим сталкивался?
Судя по контексту проблемы для кода проводки под которым проводится дебетование затрат в тр.MIRO (81) для поля "МВЗ" установлен статус "скрыто".
Измените на "необязательный ввод", ошибка должна уйти...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 19:09
Пн, дек 15 2008, 10:25
30-й счет, по которому делаете проводку должен быть видом затрат. Элементарная проверка в транзакции FS00 нажмите кнопку "Обработать вид затрат", если попали в режиме "Изменить", то вам, скорее всего, нужно активировать учет по МВЗ в КЕ, а если он активен - нотку искать, если попали в режим "Создать", создавайте с видом 1 и снова проводите черезе MIRO, должно получаться. Но проверить, что учет по МВЗ в КЕ активен - не помешает. Тему лучше перенести в CO-раздел
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2008, 09:14
Пт, апр 11 2008, 17:05
Насколько я понимаю в MIRO создаются проводки только по основным счетам или счетам материалов, а fb60 создает прямые проводки на CO-объект. Почитайте хелп по miro
СообщениеДобавлено: Сб, янв 03 2009, 16:50
Пн, июн 23 2008, 07:59
Коллеги чудес на свете не бывает, при проводке на затратный счет необходима соответствующая виду затрат контировка. Если контроллинговский документ не формируется - тогда резонный вопрос: а затратный ли счет перед нами. И еще вопрос следующего характера: в заказе на поставку какой тип контировки используете? соответственно для использования МВЗ необходимо чтобы там стояло значение 'k'. Ну вобщем надо больше информации. Тут много чего насоветовать можно.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 03 2009, 16:59
Barbos написал:
Да и еще поправочка, транзакция MIRO - это проводка счет-фактуры из логистики ну и соответственно влечет за собой соответственные проводки, а транзакция FB60 это проводка фактуры из модуля FI. И проводки на какие либо объекты тут ни при чем. контировка требуется в том случае если проводка идет по затратному счету(по виду затрат) вот тут то система и запрашивает соответственные объекты для контировки в зависимости от настроек системы. Ну и судя по тому что, у коллеги проводки идут из FB60 на МВЗ, то проблему нужно искать в настройках логистики и СО. Ну в общем ждем более детальной информации.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:34
Чт, дек 16 2004, 10:36
andrus написал:
Счет затратный (этот же счет и это же МВЗ использовала при проводке из fb60 и сумма отразилась на МВЗ, документ CO создался) и тип контировки в заказе указан K.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:00
Измените на "необязательный ввод", ошибка должна уйти...[/quote]
статус установлен "необязательный ввод" иначе я не смогла бы указать МВЗ... тем не менее CO документ не создается
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 10:42
ну в таком случае вы должны были в заказе указать МВЗ. Иначе без объекта контировки заказ не сохранился бы. У Вас так происходило? Так же проверьте настройку типа контировки K. Галка должна стоять на поступлении счета.(если не найдете где - пришлю скрины пути по пути в spro). Вобщем пишите.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:06
в заказе МВЗ указан.
настройки вида контировки k:
√Конт.при ПСЧ изм.
√Поступл.Материала
√Поступл. счета
Проводка расхода- V
Модификация счета - vbr
Инд.Экр.контировки - 1
Распределение - 1
Частичный счет - 2
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 14:43
Проверьте, пожалуйста, в сформированном из логистики документе FI в позиции по затратному счету стоит мвз? И какой тип затрат у счета 35*.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 14:49
andrus написал:
В fi-документе МВЗ стоит
тип затрат - первичный
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 16:08
хм. Очень странно. Ну давайте еще настройку вашего мвз проверим, какие галки стоят на вкладке индикатор в основных данных мвз?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 16:21
andrus написал:
ведение количества
выручка факт
план выручки
обновление облиго
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 18:04
Эльвира написала:
andrus написал:
ведение количества
выручка факт
план выручки
обновление облиго
мда интересно. Я не понимаю почему документ контролинговский не создается, Все необходимые настройки есть. В заказе-то система требовала указать мвз?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 08:38
ведение количества
выручка факт
план выручки
обновление облиго[/quote]
мда интересно. Я не понимаю почему документ контролинговский не создается, Все необходимые настройки есть. В заказе-то система требовала указать мвз?[/quote]
ДА
если МВЗ не указывать, то высвечивается сообщение "Укажите МВЗ".
А у вас формируется co-документ из miro?
