Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы - плановые данные
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 10:41
Ср, дек 17 2008, 19:38
Подскажите пожалуйста, в COSP есть поле балансовая единица bukrs, но оно почему-то не заполняется. А у нас 2 БЕ и для них одна КЕ! Может какой настройки не хватает?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:24
Чт, окт 20 2005, 08:45
Все зависит от того какую проводку делаете.
Если проводка по плану, то да БЕ вроде и не должно заполняться, а если по факту, значит какая-то проблема с настройками...
Кстати, по-моему, БЕ всегда заполняется, если в основной записи КЕ стоит проверка проводки по БЕ.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 12:15
Ср, фев 07 2007, 15:18
появилась интерестная ситуация в системе.. были запланированы затраты по МВЗ, работы и расчитанны плановые тарифы...
сейчас, по ичтечении нескольких недель система не видит плана выполнения работ, хотя отчет S_ALR_87013611 - МВЗ: факт/план/отклонение видит плановые работы и тарифы, но если зайти в KP26, то система продолжает говорить "До наст. момента данные не вводились" и показывать пустые поля. Стоит лишь забить в эти поля что-либо, любое значение, например "123456789" и сохранить (!), то при следующем входе в KP26 ситема подтягивает из памяти все ранее введенные суммы плановых работ, которые были введены почти месяц назад.
В чем может быть проблема? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 12:26
в COEJ данные есть, так же есть в COSS и COSP...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 07:02
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Barbos написал:
dante14 написал:
COSP - это вообще-то итоговая таблица
не большая поправочка
COSP - итоговые записи затрат внешних проводок. т.е. там сидят затраты которые приходят из FI MM и т.д.
есть еще и COSS - итоговые записи затрат внутрених проводок, где сидят затраты которые пришли в результате распределения или раскладки...
Данные с обоих таблиц сидят в COEP или COEJ в зависимости от того что вам нужно план или факт.
Объясните плиз не СО-шнику!
Правильно я понимаю?: если мы несколько раз на СО-объект роняли затраты, то каждый раз создавалась новая запись в COEP/COEJ и апдейтилась запись в COSP (если затраты первичные)? Т.е. в COEP/COEJ хранится как бы история - когда и какие затраты попадали на СО-объект, а в COSP - итоговый результат всех этих действий?
А также какая разница между распределением и раскладкой?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 08:05
Пт, апр 11 2008, 17:05
COEP/COEJ - результат всех действий на объектах СО. COSP (первичные затраты) + COSS (затраты с перерасчетов) = COEP/COEJ.
Разница между распределением и раскладкой является то что в распределении не могут участвовать вторичные виды затрат с типом 43
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 08:37
Пн, апр 16 2007, 09:07
В KP91 при удалении показываются все таблицы, из которых система удаляет плановые данные для.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 16:50
а я всегда думал, что разница между раскладкой и распределением в том, что раскладка всё проводит под вторичным видом затрат (43 тип), как бы схлопывая аналитику, а распределение - сохраняет и проводит под тем видом затрат, под которым и дебетовался объект.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 14:02
Пт, июн 11 2010, 09:45
Barbos написал:
Добрый день,
а если рассчитываются затраты с заказов торо на МВЗ под исходными ВЗ (под первичными ВЗ), то почему в COSP нет этих данных, если строить выборку по объекту МВЗ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 15:06
Пт, апр 10 2009, 11:13
наверное по той причине. что они сохраняются в coss
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 15:14
Спасибо за пояснение!
