Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование плановых цен
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 14:46
Пт, дек 26 2008, 10:16
4. Provided a future price is to be released from the accounting, but a flagged, released or previous cost estimate is anchored on the cost estimate view of the material master, you must either undo these anchors (REDO or Delete in transaction CKR1) or override message CKPRCH025 or M8155. When you override the message, the system may issue incorrect values in the variance calculation and in CO-PA because the standard price no longer corresponds to the current planned price.
Note 757732 - INFORMATION: Using the dynamic release
может это поможет? отпишите, если получиться
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 23:56
Пн, фев 02 2009, 13:08
Ок, попробую.Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 07:17
Вы знаете,я до этого смотрела эту ноту.
Но она удаляет все плановые калькуляции.И ставит стандартную цену ноль в ОЗМ.
Учитывая,что у меня по этим калькуляциям переоценивался запас за прошлые месяцы,я не рискую ее применить.Потому что не знаю,как это может повлиять на прошлые закрытые месяцы.
Хотя по ним РМ прогонялся и переоценка запаса была.
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 10:20
К сожалению я не могу смоделировать вашу ситуацию. У нас с самого начала деблокируются цены из фактической калькуляции. За год продуктивной эксплуатации я пришел к такому мнению, что плановая калькуляция ничем не хуже фактической. Другими словами: Точность оценки материала по плановой калькуляции и по фактической себестоимости позапрошлого месяца до такой степени сопоставимы, что я бы с удовольствием избавился от проблем связанных с деблокированием новых цен в новый период. (ихмо)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 10:59
Чт, окт 20 2005, 08:45
Кстати, да, можно ведь использовать динамическое изменение цены. Как-то не подумал об этом. :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 11:37
dante14 написал:
А вы думаете, система при этом не будет сообщать о наличии плановой калькуляции и душить изменение цены?
Как я понял, пометка цены прошла, и в поле Будующая цена записано нужное значение. А теперь, при переписывании из Будующей в Стандартную цену система что то там проверяет и выясняет, что есть плановая калькуляция, и не проводит изменение цен. Я представлял себе, что динамическое изменение цены - это та же процедура, что и деблокирование, с той разницей, что деблокирование выполняется в начале периода, а при динамическом изменении, процедура выполняется при первой проводке по материалу.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 13:41
Я как раз понял автора топика так, что пометки-то не было.
А динамическое деблокирование выбирает либо помеченную либо будущую.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 13:46
Нет. Пометка была. Я ее сделала в прогоне РМ.
И по логике думала,что теперь у меня цены факт. калькуляции станут стандартными.
Но...... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:00
Блин! В регистре Вы выполнили пометку будущей цены, эта не та цена которая помечается при плановой калькуляции)))
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:02
Сорри за эмоции, но надо понимать разницу между помеченной будущей ценой и помеченной плановой ценой.
Динамическое деблокирование оперирует именно этими двумя видами цен.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:08
Да просто транзакция CKME для них общая.Вот я и привыкла по привычке все вместе называть деблокированием плановых цен. :)
А что я могу сделать с будущими помеченными ценами?
Как мне их деблокировать?Если на них есть плановые калькуляции?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:12
Если включено динамическое деблокирование, то деблокирование произойдет автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:58
dante14 написал:
Ага! значит при деблокировании будующей цены система смотрит что есть помеченная плановая и ругается, а при динамическом деблокировании переписывает будующую в стандартную?
Мы совсем отказались от деблокирования и изменяем цену через MR21 в ночь на первое.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:13
Не буду врать, я не помню - будет система ругаться или нет....но по-моему, она просто деблокирует помеченную плановую цену, а если ее нет то будущую цену.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 13:22
Сб, окт 28 2006, 08:54
правильно понимаю, что через CKMPRPN нельзя пометить цену в периоде 07.2012 физически находясь в 02.2013 и соответственно деблокировать через CKME?
открыты в ММ - 06.2012 и 07.2012
или можно как-то это обойти?
