Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка цены для ресурса-материала
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 15:38
Чт, мар 05 2009, 11:48
Там просто Вариант оценки для планирования СО-ресурсов не есть Вариант оценки в калькуляции...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 16:09
Чт, окт 27 2005, 11:12
Предложенный вариант
dante14 написал:
У тех материалов для которых нужен выбор плановой цены 1, плановую цену3 оставляете пустой и енжой..
по жизни не удобен. Одну цену не забудь очистить, другую поставить... В таком случае вполне можно и одной ценой обойтись, загружая их в нужное время. Необходимо чтобы цены хранились в системе и для одной версии система брала брала цену 1, для другой цену 2....
В OKK4 Вы действительно можете создать много вариантов оценки. Все они используются в разных случаях, какие-то из этих случаев понятны. А вот с оценкой ресурсов - непонятно.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 10:24
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вы странные люди.
Нигде не надо ничего очищать.
Просто для одних материалов вести плановую цену 1 для других 3.
Если выбор цен должен зависеть от версии планирования, и для одного и того же материала в одном случае выбирается одна цена в другом случае другая.....то это конечно проблема. Но может тогда имеет смысд поменять подход?
Использовать, например, узловую калькуляцию, тогда вариант калькуляции будет свой для каждой узловой калькуляции.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 08:42
dante14 написал:
Вы странные люди.
Если говорить о калькуляциях (узловых или других), то там все прекрасно рулится вариантами калькулаций. Для них ведем три цены и с помощью вариантов оценки в вариантах калькуляции материалы оцениваются из нужного поля, так как указано в стратегии оценки. В калькуляциях все устраивает.
Проблема то с оценкой ресурсов, которые ссылаются на материал, при точном планировании на МВЗ. Вроде есть в системе настройки, с помощью которых можно для каждой версии задать свою стратегию оценки, но не получается эти настройки заставить работать. Может где-то это работает?
На самом деле непонятно даже, почему система использует именно ту стратегию оценки, которую использует. Нигде связи ни с БЕ, ни с КЕ, ни в настройках МВЗ, на в ч.л. еще не видел. Есть в OKY4 вариант калькуляции PP. А где ссылка на него в настройках, что использовать нужно его?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 10:55
Если посмотреть хелп, то там вообще-то явно так и написано, что система использует именно этот вариант калькуляции.
Если необходим такой расчет в зависимости от версии, то как вариант использовать узловые калькуляции. Их в свою очередь подставлять вместо ресурса в детальном планировании по МВЗ. Результат будет аналогичен.
Что же касается настройки которую тут уже неоднократно помянули в суе, она относится не к детальному планированию по МВЗ, а к планированию по ресурсам.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 11:42
dante14 написал:
Там не сказано, что система использует именно PP. Сказано, что есть такой предопределенный вариант PP. Но можно создать свои. Не сказано, однако, как их сделать активными.
dante14 написал:
Я так понимал, что планирование ресурсов на МВЗ - это как раз и есть детальное (или точное) планирование на МВЗ, в противоположность планированию видов затрат на МВЗ.
