Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не распределяются отклонения на материал под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:43
Пт, апр 10 2009, 11:13
Если у вас pp-заказ сделан для заказа клиента, то и расчитываться он будет на материал в запасе клиента, а если вы сделали заказ на материал в свободном запасе, то он никаким образом не рассчитается на заказ клиента... даже более я так предполагаю (сам не пытался), что один и тот же pp-заказ нельзя стандартными средствами расчитать в разные запасы...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 11:53
Сб, окт 28 2006, 08:54
AOP написал(а):
funtik написал(а):
Класс оценки у вас настроен правильно, а вот проблема мне кажется заключается в том, что вы с одного заказа приходуете материал в разные запасы (я так понимаю, руками), а правило расчета оно одно! и если ваш pp-заказ не привязан к заказу клиента, то в нем естественно будет стоять расчет на материал в общем запасе (не верите? посмотрите табличку cobrb по этому заказу).
Выход такой - приходуйте все в общий запас, а потом переводите нужное количество из общего запаса в запас клиента, регистр материала сам добросит отклонения...
Ситуация такая:
Приход материала ПЗ идет полностью в запас заказа клиента.
Параллельно с ним приходуем совместно производимый продукт с твердой ценой в свободно используемый запас.
После вашей рекомендации попробовали совместно производимый продукт тоже оприходовать в запас заказа клиента, но ничего не получилось... Все осталось по старому.
а почему по твердой цене приход? Это значит, что все отклонения с заказа должны падать на ОЗМ-заголовок.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 13:26
Чт, апр 03 2008, 14:36
Alex_Mariupol написал:
Вы абсолютно правы...
то есть затраты после расчета себестоимости будут падать на материал заголовок за вычетом стоимости отходов (которые пойдут по твердой цене)
