Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 13:01
Пт, ноя 16 2007, 16:04
doctor написал(а):
Закладка 1 (ЗаголСегм)
1.1 Значение отправителей
Правило - "Проведенные количства"
% отправ. - "100%"
ФактЗнач
1.2 СсылБаза получния
Правило - "ФиксирПроцентСтавка"
Закладка 2 (Отправ/получат)
2.1 Отпр
МВЗ 2303703501
2.2 Получат
Группа МВЗ ZTR_25_26
почему то в этом списке я не вижу указания вида раот AUTO?
:oops: Нечаянно пропустил
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 13:32
Вт, авг 17 2004, 13:57
так это решило проблему или нет :) ?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 14:00
нет, к сожалению. :?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 14:02
doctor написал(а):
диапазон от 00000000 до ЯЯЯЯЯЯЯ
так пробовали?
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 15:55
doctor написал(а):
так пробовали?
Транзакцию/путь в меню не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 15:58
doctor написал(а):
у нас был косяк когда пока в поле вид работ не поставишь диапазон от 00000000 до ЯЯЯЯЯЯЯ распределение не шло...по этому поводу даже вроде нота была
внимательнее нужно читать ответы!
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2007, 19:10
А, так Вы имели ввиду в этой же транзакции, понятно.
Я просто подумал, что диапазоны номеров нужно предварительно задавать в spro.
Тогда такой вопрос: Вид работ кого (отправителя или получателя)?
Я решил <я не знать русский языка> в другой транзакции создать то же самое (KSC8). Результат анологичный: Выскакивает сообщение "СистемнОшибка: ошибка считывания набора данных
0101GOCAZTR_25_26 для таблицы CCSS"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 06:43
Пт, дек 08 2006, 07:50
А у вас у отправителя и получателя разные виды работ? Я так понимаю, должны быть одинаковые. Хотя, если вы укажете диапазон
от 00000000 до ЯЯЯЯЯЯЯ, как сказал doctor, то должны все пройти, хотя я бы указала для начала AUTO, и если все пройдет без ошибок, то можно расширить диапазон
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 10:39
buxta написала:
с чего бы это они должны быть одинаковые? вид работ указывается у отправителя
у нас так настроен цикл:
1)Правило-Проведенные кол-ва
Ссыл база получения -Переменные затраты
Вид перемен долей-Факт затраты
2) Отправитель -МВЗ1
Вид работ отправ RAB_1
Получатель - Группа МВЗ
3) Ссыл база получения - диапазон видов затрат
4) Коэфф-ты получения - расставлены
Перед выполнением цикла необходимо ввести распределяемый объем работ МВЗ отправителя в тр-ии KB51N
Тип вида работ МВЗ с косвенным распределением должен быть соответствовующим, нарпимер код 3
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 11:59
Зашел в эту транзакцию, все заполнил и в конце получил вот такое сообщение:
Присвойте операции "RKN" диапазон номеров.
№ сообщения BK062
Diagnosis
No document number can be assigned to business transaction RKN because you have not yet assigned a number range to this business transaction in controlling area GOCA. You make this assignment in Customizing.
Procedure
Assign a number range to transaction RKN.
Maintain Number Ranges for CO Documents.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:04
Номера документов необходимо настроить для этой операции...KANK
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:32
Зашел в KANK. К сожалению с этой транзакцией я совсем не знаком.
Doctor, если Вас не затруднит, не могли бы Вы помочь мне в режиме on-line. :oops: ICQ 427708283
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:36
вот и прекрасная возможность познакомится! там ничего сложного, есть саповские примеры по-моему, есть IDES (если нет - пусть ваши базисники его установят). Если будут какие-то конкретные вопросы - пишите, а так по аське конешно несложно - НО, через 2 дня вы все забудете, потому что всё что быстро становится понятно - быстро и забывается. без обид - дерзайте.
В этой тр-ии просто для каждой операции настраивается диапазон номеров документов, вот и всё
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:11
Ну у меня другое мнение. Мне кажется когда человеку один раз покажешь, второй раз он уже это будет знать. Но самое главное не это, а то что сроки поджимают... :(
ОК, нажимаю кнопку "обзор". У меня очень много этих RKN и все они имеют значения, т.е. № диапазонов 10 11. Что здесь неправильно? И как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 16:01
Чт, окт 20 2005, 08:45
Ноту-то поискать не хотите??
Например, при просмотре циклов в диспетчере циклов(тр.KSOV) такая проблема была и фиксилась она нотой.
