Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование плановых цен
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 21:45
Пн, мар 15 2010, 19:15
Столкнулся с аналогичной проблемой недавно. Цена в ОЗМ S(3) обновлялась на основе плановой цены (из плановой калькуляции). с очередного периода решили обновлять ее на основе будущей цены (в качестве будущей берем факт.цену, рассчитанную и помеченную в прогоне CKMLCP).
Если тупо запускать CKME - выдает ошибку 025 "существует деблокир. ПК"
После изучения недр интера и нот найдено 2 решения (верс.605):
1) в OKZZ гасим сообщение 155 - следом само гасится 025.
2) в CKR1 c ОК-кодом REDO разрываем связь ОЗМ -> дебл.плановая калькуляция (лучше делать это сразу после смены периода MMPV)
После этого CKME работает, дифференциация (обе) не пострадали.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 13:38
Пн, дек 04 2006, 08:43
Добрый день, коллеги.
Активирован регистр материалов, в конце месяца прописываем плановые цены на следующий период.
Наткнулись на следующую проблему:
29.03 Сдвинули период и прописали плановые цены на 04 период.
Непланово в 3 периоде выпустили новый материал, плановой калькуляции на него нет, попытались создать калькуляцию и деблокировать цену с 29.03 по 31.03 при пометке и деблокировании наткнулись на ошибку CK763
Балансовая единица * : смена периодов еще не прошла.
Diagnosis
In company code * , period 04 fiscal year 2013 is still active. This period is not the same as current period 003.
ЗЫ: в следующем периоде плановой калькуляции по этому материалу еще нет
Как можно обойти это сообщение CK763 и деблокировать цену?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 13:25
Сам отвечаю на свой вопрос.
Решили проблему следующим образом:
Для новых материалов с помощью транзакции CKMM изменили систему исчисления цен с 3 на 2, прописали стандартную цену материала из калькуляции, затем вернули обратно 3. Скалькулировали новые материалы на 4 период и деблокировали цены.
В 3 периоде без проблем сделали подтверждения выработки в РР.
При закрытии Регистр материалов все корректно рассчитал, отклонения ушли на следующий уровень.
ЗЫ: такая схема подходит только для полуфабрикатов или для готовой продукции, в случае, если продажная цена не зависит от плановой калькуляции.
