Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 12:50
Чт, дек 22 2011, 10:34
buxta написала:
А если в разных столбцах разные переменные периода?
Переменные разные, хоть как ошибка
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 13:11
Пт, дек 08 2006, 07:50
Ошибка та же или уже другая? Отчет на Paintere или Writerе?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 13:58
buxta написала:
Ошибка та же. Отчет Report Painter
Если в столбце выбрать тип элемента Предварительно определенный показатель, то в доступных признаках появляется нужный PERBL, который затем отражается на селекционном экране и можно выбрать совершенно 2 разных периода для сравнения.
Получилось :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 15:32
Попробуйте поиграть с позициями строк Признаков в Библиотеке - Тр. GR22. Поперемещайте их в разные места - вдруг поможет.[/quote]
Если изменить позиции строк признаков в библиотеке, то их порядок меняется на селекционном экране, а вы не знаете как сделать интервал выбора значений в 1 строку?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 15:20
Пн, янв 21 2013, 15:04
Здравствуйте!
У нас заказчик хочет, чтобы в случае, если "отчёт не содержит данных", пустой отчёт RP всёравно генерировался бы.
Ни кто, случаем, не реализовывал такого ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 14:01
Пт, ноя 25 2011, 10:06
Здравствуйте.
Форматирование - формат отчета - закладка "Строки" - печать формуляра
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 14:18
tinver написал(а):
Здравствуйте.
Спасибо, но это не работает.
В спецрегистрах решили так: Делаем проводку в регистр (GB01), выполняем отчёт, а потом ту проводку сторнируем (GB06), чистим регистр (GCDE) и снова выполняем отчёт.
