Текущее время: Сб, май 11 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: Транзакция FCMLHELP Справочная служба регистра материалов
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2022, 15:38
Пн, сен 03 2007, 13:20
Коллеги, кто-нибудь работал с транзакцией FCMLHELP, а именно с пунктом Справочная служба для основных данных - FCMHELP_REPAIR_TABLES.
При попытки удалить лишнюю неконсинстентую запись из таблицы CKMPP (обнаружили ее через транзакцию CKMC) возникает окно с полем Passcode.
Не понятно что требуется вводить в Passcode, а иначе не пропускает.
Напрямую в таблицах вносить правки как то не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция FCMLHELP Справочная служба регистра материалов
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2022, 14:15
Пт, дек 21 2012, 16:17
Через отладчик и точку остановки по оператору MESSAGE.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2022, 17:41
Пт, июл 21 2006, 15:56
Там иначе никак, или перепрыгивать паскод как предыдущий автор советует, или резать таблицу. Я даже общался с сапом по поводу этого паскода пару лет назад, но он ничего мне в итоге не ответил.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2022, 10:26
Пн, окт 16 2006, 15:53
Работаю сейчас с SAP S/4HANA 2020. Просто зашел в транзакцию, пасскод не просит. Специально ничего не чинили.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2022, 10:29
При изменении данных и попытке сохранения просит.
функциями по проверке консинстентости и т.п. можно пользоваться без пасскода
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2022, 20:24
Сб, окт 31 2009, 13:05
Последний раз, когда сталкивался с необходимостью подправить через MLHELP (год назад) действительно очень много, где закрыли возможность через don't panic самостоятельно править - например, активация галки "РМ активен", установка 70 статуса для материалов.
Руками править ничего не надо, нужен пожарник, чтобы проскочить aithority-check, как Вам уже написали. Основной код там все равно не меняли, просто зачем-то убрали возможность самостоятельно выполнять исправления.
