Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Ошибка CKME деблокирование плановых цен материалов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 02 2024, 10:03
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день!
Есть система состоянием на 06.01.2024. Пытаюсь сделать фактическую калькуляцию материалов за декабрь 2023 года. Все этапы сделал кроме заключительной проводки. Период 01.2024 открыл через MMPV. При попытке сделать деблокирование плановых цен CKME система выдаёт ошибку
In company code 1000, period 001 fiscal year 2024 is still active. This period is not the same as current period 002.
При чём тут вообще второй период, если я пытаюсь сделать изменение стандартной цены материалов за первый период. И состояние системы на 06.01.2024. Не пойму ни как система смотрит на системную дату что ли? Как быть может кто знает?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2024, 07:13
Всем доброго времен суток.
Что характерно стандартная транзакция по деблокированию плановых цен в ОЗМ действительно смотрит на системную дату, и если она позже даты закрываемого периода, то система выдаёт сообщение об ошибке. В Debug-e я в ручную поменял системную дату на закрываемый период и транзакция отработала. Не совсем понятна логика от творца.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка CKME деблокирование плановых цен материалов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2024, 18:05
Пт, дек 21 2012, 16:17
Деблокируется/помечается же цена, рассчитанная при закрытии в Регистре материалов?
Тогда суть в том, что должны быть цена за период N-2 (где N - текущий период). Ведь закрытие ML выполняется для периода N-1, и при этом движения материалов в текущем периоде уже были.
