Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: Значение поля "Единица тарифа" при расчёте тарифа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2024, 10:02
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые СО-консультанты.
При расчёте тарифов, будь то плановые или фактические, к примеру, транзакцией KSPI на экране в виде отчёта отображаются объёмы работ и рассчитанные тарифы. В этом отчёте есть поле "Единица тарифа", в котором для одного МВЗ/вида работ там стоит значение 1, для другого МВЗ/вида работ стоит 10, а для третьего МВЗ/вида работ стоит значение 100 (я предполагаю, что это значение может быть и 1000). Я так понимаю, что это какой-то коэффициент увеличения тарифа. Знаю, что проставляется он в KP26 когда происходит планирование работ, но если вид работ 3-Косвенное определение, косвенный перерасчёт, то в KP26 МВЗ не обязательно привязывать к виду работ. Как в таком случае система понимает, какое число подставить в качестве единицы тарифа?
Если пойти в меню и выбрать Представление -> Единица тарифа и там выбрать 1, то все значения в поле "Единица тарифа" меняются на 1 и, соответственно, меняется сам тариф. Может кто-нибудь объяснить на пальцах, что сие значит?
